楼主: czdrxiao
[求助] 钢管调质处理后组织异常分析
发表于 2011-10-9 22:32:25 | 显示全部楼层
   请问组织上为严重过热  机械性能强度与屈服都在标准范围内怎么可能呢?
发表于 2011-10-9 22:44:25 | 显示全部楼层
那你加热温度有多高? 判断魏氏体组织应该在100X 看, 图中组织也有可能是上贝氏体组织
           _
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:23:03 | 显示全部楼层
首先非常感谢诸位前辈、兄弟们的参与及指点!请允许我也谈谈个人的观点:
1、在前面的跟帖中我也进行了回复,从图2这张图片我们可以看出组织明显存在异样,一边是正常的回S而另一边是针状F,这点可以说明正如前面的前辈们或兄弟们所讲的这一现象的产生主要还是管材再进行冷却时,由于冷却不充份或冷却不均匀所导致,这是不容怀疑的;
2、关键比较纠结的是针状F的出现(见图3),我个人认为针状F应该是淬火后就已经存在了,极有可能说明原始组织中由于晶粒粗大或存在一定的W,在加执的过程中由于淬火温度过高或保温时间过长所产生,当进行后续淬火工序时,由于冷却不充份或冷却不均匀等因素没有发生相变,仍保留着针状F的形态;
上述纯属个人纯见如有不当之处肯请诸位前辈或兄弟给予指正!为感!
发表于 2011-10-14 19:56:03 | 显示全部楼层
个人同意你的观点  因为原材料的中出现魏氏组织 属于在淬火过程中无法消除的缺陷 或者在淬火之前进行正火处理 建议多进行原材料检验
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.022445 second(s), 19 queries .
