查看: 7736|回复: 7
[求助] 请教各们专家,这是什么组织?
签到天数: 588 天
发表于 2011-10-5 16:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大:GCr15高频淬火后硬度为780HV左右,表面盐浴复合处理后,基体硬度只有430HV,这是400倍的图片。请教一下是什么组织?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-6 17:20:30 | 显示全部楼层
请详述表面盐浴复合处理工艺情况。
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-10-7 08:43:14 | 显示全部楼层
回楼上L工:因为是家研究所处理的样件,所以此工艺不清楚。不过网上有这样一篇文章。就是有点长(感觉是不是“吹”的部分比较多。
QPQ盐浴复合处理技术问题解答.pdf (504.94 KB, 下载次数: 427)
发表于 2011-10-7 14:19:39 | 显示全部楼层
个人觉得这个复合处理技术有点问题:
      是否应该也来个反弹琵琶:先进行盐浴氮化,然后再进行感应加热淬火?
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-10-7 15:48:02 | 显示全部楼层
杨工对新技术新观点一贯保持“批判性思维”和合理怀疑的态度给我们大家树立了榜样,是我学习的标杆。
发表于 2011-10-8 09:41:29 | 显示全部楼层
因为,我不明白GCr15这个材料先进行高频淬火,然后再进行QPQ盐浴复合处理的目的所在?高频淬火所获得的感应淬火组织和高硬度,在后续的QPQ处理中是否还能保留?
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-10-10 10:59:49 | 显示全部楼层
回杨工:
第一,我们对热处理工艺方面的知识欠缺。
第二,目的是要求表面有高硬度、高耐磨性、润滑性,且基体的硬度保持在650HV以上。
第三,事实上,正如您所说,QPQ处理后,基体硬度未能保留,仅430HV左右。
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:07:11 | 显示全部楼层
有一点还请教施杨工:表层硬度检测结果为540~560HV0.1,用的是设备是显微1000,和本地区第三方(鉴定机构)检测结果一致。但外协方是家外省研究所,他们检测结果为800HV0.1左右,方法是在金相检测法。您如何看?
GMT+8, 2026-11-3 00:46 , Processed in 0.028135 second(s), 26 queries .
