查看: 9277|回复: 9
[讨论] 材料科学基础常见名词解释(供初学者使用)
发表于 2011-10-5 14:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑移:在切应力作用下,晶体的两部分沿一定的晶面和晶向发生相对的滑动
滑移的特点:不改变晶体的取向􀀹不改变晶体的点阵类型􀀹在晶体表面产生台阶
原因:􀀹原子面密度最大,其面间距最大,原子面间结合力最小。点阵阻力最小,位错容易发生移动。􀀹原子排列最密的晶向,原子间距最小,原子列之间的距离最大,原子列间的结合力最弱。位错容易发生移动。
临界分切应力:使滑移系开动所需的最小分切应力
常温下晶粒越细小,屈服强度越高,塑、韧性越好
影响固溶强化的因素:
􀀹溶质原子的浓度越高,强化作用越大。
􀀹溶质原子与溶剂原子的尺寸相差越大,强化作用越大。
􀀹间隙型溶质原子比置换型溶质原子具有较大的固溶强化效果。
加工硬化:随着变形程度的增加,金属的强度、硬度增加,而塑性、韧性下降的现象。
回复:冷变形金属加热时,在新晶粒出现之前,亚结构和某些物理、力学性能发生变化的过程。
回复动力学曲线表明:
􀂾没有孕育期。
􀂾一定温度,初期回复速率很大,随后逐渐变缓,直到趋于零。
􀂾每一温度的回复程度有一极值,且退火温度越高极值越大、达到此极值所需时间越短。
􀂾预变形量越大,起始回复速率越快。
再结晶:经冷变形有很大畸变的金属,加热到一定温度,产生一些无畸变的小晶粒并不断长大,直到由无畸变晶粒所取代的过程
影响再结晶温度的因:1变形程度2原始晶粒尺寸3微量溶质原子4第二相粒子5再结晶退火工艺参数
影响晶粒长大的因素:1温度越高,晶粒长大速度越快2第二相分散粒子3相邻晶粒的位向差4杂质与微量元素
热加工:在材料的再结晶温度以上的加工过程。
􀂇冷加工:再结晶温度以下而又不加热的加工。
􀂇温加工:变形温度低于再结晶温度却高于室温的加工。
凝固:某组元由液相至固相的转变。如果凝固后形成晶体,则称为结晶。
过冷:金属的实际开始凝固温度Tn总是低于理论凝固温度Tm的现象。
过冷度:理论结晶温度Tm与实际结晶温度Tn之差
影响过冷度的因素:
􀂾金属的性质:不同的金属,过冷度不同;
􀂾液体金属的纯度:纯度愈高,过冷度愈大;
􀂾冷却速度:冷却速度愈大,过冷度愈大。
􀂋均匀形核:新相的晶核在母相中不依附任何外来物而均匀地形成,又称为自发形核
非均匀形核:新相依附于液相中的杂质或外来表面而形核,又称为非自发形核。
均匀形核的条件:
􀂾热力学条件:液体必须过冷,提供形核的驱动力
􀂾结构条件:液体必须有结构起伏,提供结晶的结构
􀂾能量条件:液体必须有能量起伏,提供结晶的能量
形核率􀂾定义:单位时间内单位体积中形成晶核的数目
晶体的长大:形核后液相原子移到固相的量大于固相原子移到液相中的量,液固界面向液相中迁移的现象
控制晶粒大小的方法:1控制过冷度2
变质处理3搅拌、振动
匀晶转变:由液相结晶出单相固溶体的过程
枝晶偏析产生的原因:在实际生产中,冷却速度较快,合金不可能是平衡结晶过程,使成分均匀化的原子扩散过程落后于结晶过程。
􀂾影响枝晶偏析的因素:
􀀹冷却速度:冷速快,原子难以扩散均匀,偏析严重
􀀹偏析元素的扩散能力:扩散能力强,偏析程度减弱。
􀀹结晶区间大小:区间大,偏析严重。
伪共晶:由非共晶成分的合金所得到的共晶组织
发表于 2011-10-6 09:05:17 | 显示全部楼层
楼主普及金属学基础知识哦
发表于 2011-10-6 19:17:49 | 显示全部楼层
最好是理论和实际的一起普及,比如热处理实践入门普及,我们到工厂里,师傅们基本上都把“淬火”读成“蘸火,呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-7 15:55:28 | 显示全部楼层
这个也听说过  我们老师也说在工厂里叫蘸火  呵呵
发表于 2011-10-7 17:41:31 | 显示全部楼层
老师傅们都这么说,现在也说习惯了,改变有个过程吧
发表于 2011-10-7 21:23:47 | 显示全部楼层
楼主写这篇稿子花费了很大的心力吧,让我把基础知识复习了一遍,不然我都快忘了
发表于 2011-10-7 21:25:10 | 显示全部楼层
下载下来了,慢慢复习呵呵
发表于 2012-1-4 21:12:50 | 显示全部楼层
对大部分从业者来说,最简单的也许是最难的。谁敢保证基础知识都真正意义上的懂了?个人接触的终归是有限的,所以需要平台来交流!
发表于 2012-1-4 22:37:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主资源共享,我也学习了!
签到天数: 30 天
发表于 2012-1-7 11:17:24 | 显示全部楼层
基础知识,最容易忽视的!
GMT+8, 2026-10-31 20:14 , Processed in 0.025874 second(s), 21 queries .
