查看: 6777|回复: 9
[求助]55CrMn的热处理工艺
签到天数: 160 天
发表于 2006-10-10 00:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某单位一种产品,材料为55CrMn,硬度要求52-56HRC,我们采用840-850油淬火,240-270回火,硬度能达到要求,但是做强度试验时,125个产品有7个未能通过强度试验(多数能承受910KG力,这7个在低于500KG力时断裂了),求教论坛高手给点意见,帮助提高产品强度.多加感谢.[em8]
发表于 2006-10-10 01:03:47 | 显示全部楼层
[em5]在这个问题上.我建议你调整一下淬火油的冷速.《冷速低了》QQ349936425
手机号13985325537  朱建华
发表于 2006-10-10 02:41:27 | 显示全部楼层
仅仅回火硬度相同,它的强度是不一定相同的,与淬火操作有关的。
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2006-10-10 18:12:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位,查资料上说840-860,油冷,我们采用上述工艺处理后作强度实验,结果有的工件断裂了,现在问题还是没有解决.清高手指点,多谢.[em8]
发表于 2006-10-10 20:34:42 | 显示全部楼层
你的回火温度可能有问题,正在第一回火脆性区。个人建议要解决回火脆性,把回火温度改变一下试试看。[em12]
发表于 2006-10-11 21:09:34 | 显示全部楼层
1,操作中温度是否偏高或加热时间过长?
2,回火脆性
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2006-10-12 17:55:17 | 显示全部楼层
感谢楼上几位,小弟长见识了,希望高手多多给意见,感激不尽.[em11]
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2006-10-16 16:13:23 | 显示全部楼层
各位高手,按你们方法重新调整工艺,200个产品作强度实验,有一个塑性变形超标准,有2个断裂,能否再给点指导意见,不胜感激,我们很需要关于55CrMn的一些资料,能否给一些关于55CrMn的意见[em8][em11]
发表于 2006-10-20 20:14:00 | 显示全部楼层
说说你的工件尺寸,工艺,要考虑这个材料的热脆性和回火脆性。
签到天数: 160 天
 楼主| 发表于 2006-10-21 22:22:03 | 显示全部楼层
尺寸就是很薄的刀片,工艺按照上面作的,淬火温度调整10-20度后不是很理想啊,请调质前辈指教.谢谢[em8]
GMT+8, 2026-10-28 12:09 , Processed in 0.025172 second(s), 21 queries .
