查看: 7378|回复: 4
[讨论] 金相腐蚀用的硫酸铜和氯化铁是无水还是带结晶水的?
签到天数: 7 天
发表于 2011-9-28 11:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前在采购硫酸铜和氯化铁, 用于配制不锈钢和铜合金腐蚀溶液,但是不确定是无水硫酸铜还是五水硫酸铜 (无水氯化铁还是六水氯化铁)? 请各位大侠多多指教。谢谢!
发表于 2011-9-28 13:41:02 | 显示全部楼层
1、王水甘油溶液;(1)硝酸10ML,盐酸20ML,甘油30ML; (2)硝酸10ML,盐酸30ML,甘油20ML; (3)硝酸10ML,盐酸30ML,甘油10ML;先将盐酸和甘油  倒入杯内拌匀,然后加入硝酸;浸蚀前,在热水中适当加温,采用反复抛光,反复浸蚀,一般擦蚀数秒至十几秒,溶液配制24小时后才能使用。显示奥氏体不锈钢及含Cr、Ni高的奥氏体型耐热钢
2、录化高铁5克,盐酸50ML,水100ML;浸蚀或擦蚀,室温浸蚀15~60S;显示奥氏体-铁素体型不锈钢、18-8型不锈钢
3、盐酸10ML,硝酸3ML,酒精100ML;浸蚀(室温),显示不锈钢中的S相呈白色,有明显的晶界
4、苛性赤水盐水溶液,赤水盐10克,氢氧化钾10克,水100ML;在通风橱中煮沸2~4MIN,不可混入酸类,以免HCN(剧毒物)逸出;显示鉻不锈钢、鉻“金字旁加自加木”不锈钢的铁素体呈玫瑰色、浅褐色,奥氏体呈光亮色,伽马相呈褐色,碳化物被溶解
5、苦味酸4克,盐酸5ML,酒精或水100ML;浸蚀30~90S;显示不锈钢
6、硫酸铜4克,盐酸20ML,水20ML;浸蚀15~45S,显示奥氏体不锈钢
7、高锰酸钾4克,苛性钾4克,水100ML;煮沸浸蚀1~3Min,显示奥氏体型不锈钢伽马相呈彩虹色,铁素体呈褐色
8、草酸10克,水90ML;电压4V,时间10~20S;显示不锈钢中铁素体,碳化物,奥氏体。阿法相呈白色,碳化物黑色,在奥氏体晶界析出
9、酒精30ML,硝酸5ML,盐酸15ML,苦味酸1克,重鉻酸钾2~3克;浸蚀10~60S;显示不锈钢、耐热钢等
10、盐酸20ML,硝酸5ML,录化高铁5克,水100;浸入法,显示鉻锰氮耐热钢的显微组织
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 14:27:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上!可是,我想知道,您所用的是硫酸铜和氯化铁是无水的还是含结晶水呢?
发表于 2011-9-28 14:48:40 | 显示全部楼层
这个应该无所谓吧,有结晶水的就把结晶的水算成水,配的时候就多称点。
发表于 2011-9-29 11:18:14 | 显示全部楼层
没有关系,成分比例得当就行
要是无水硫酸铜也你不太好保存啊...
GMT+8, 2026-11-3 00:04 , Processed in 0.023412 second(s), 21 queries .
