查看: 8069|回复: 17
[讨论] 若模具钢的铬含量偏低对淬火有什么影响
发表于 2011-9-27 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现实生产中遇到一些问题,大家是否遇到过。例如在做Cr12模具是,出现开裂现象。最近我也遇到这样的问题,要么在边缘开裂,要么在心部开裂。而模具的形状不复杂,在同一炉里偶尔有一块开裂,(工艺是600等温3小时,850度等温2小时,940等温2小时,油淬)在过程中我一直寻找问题,首先排查油是否有水份,其次再查炉温是否准确,保温时间是否够(金相分析结果是组织粗大)。结果都没有问题,在做元素分析是发现有问题,材料不是Cr12,铬的含量居然是8.5%和6.5%,这下我就郁闷了,黑心的浙江商人,水货到这种地步。你们也遇到这样的问题了吗??铬的含量偏低到底对淬火温度有多大影响呢??如选择正常的模具淬火温度开裂的几率有多少??
签到天数: 750 天
发表于 2011-9-27 11:07:07 | 显示全部楼层
一般含量高才容易产生脆性..
Cr是增加淬透性的
发表于 2011-9-27 11:32:49 | 显示全部楼层
含Cr量低,硬度上不去,盲目淬上去容易造成模具开裂
发表于 2011-9-27 16:13:10 | 显示全部楼层
Cr含量低就是非标的Cr12材料,如果按照Cr12工艺 淬火温度就偏高了些
发表于 2011-9-27 17:42:09 | 显示全部楼层
Cr含量已经低到6~8.5%了,还能称得上非标Cr12,这个非标“非”的也太离谱了吧?
发表于 2011-9-27 17:59:17 | 显示全部楼层
现在一般的好一点的钢厂做出来的也不过CR8 CR9 真能达到国标的没有几家了
发表于 2011-9-27 18:16:00 | 显示全部楼层
那还叫Cr12吗?既然知道钢材品质低劣,就不要买这些假冒伪劣产品。
发表于 2011-9-27 20:03:37 | 显示全部楼层
成分变化临界点自然也不相同,套用工艺比价哦容易出现问题,尤其您所说的已经发现了组织粗大,不过即使只有老的Cr8钢的水平,这个淬火温度仍然不算很高,所以比较怀疑这个组织粗大的由来。烦请提供准确详细的检测结果
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-9-27 20:56:47 | 显示全部楼层
本来就是,真的不应该买。不要助纣为虐!  强烈抵制!
发表于 2011-9-28 07:46:40 | 显示全部楼层
我们只是对外加工的 客户买的假材料我也没办法
发表于 2011-9-28 08:58:36 | 显示全部楼层
那就要针对材料的具体成分和特性进行试验,做到“因材施艺”
发表于 2011-10-8 11:43:16 | 显示全部楼层
理论上Cr8与Cr12的淬火温度相近。如果出现异常,偏析的可能性为大。
个人意见,不足为凭
发表于 2011-10-13 15:24:35 | 显示全部楼层
不知道含碳多少?是不是CR8啊?
发表于 2011-10-13 15:35:26 | 显示全部楼层
同意12楼专家的意见!
发表于 2011-10-13 15:44:30 | 显示全部楼层
现在市场上的Cr12材料一般都只有Cr8~9.很少能买到标准的了~
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:28:21 | 显示全部楼层
有些东西是没有办法,我只能鄙视这些钢厂。遇到这样的问题,客户还叫我们赔钱,我说只能找材料经销商。最后加工费也没有拿回来
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-12 10:10:10 | 显示全部楼层
Cr可以增加淬透性。
Cr12变成了Cr8,首先要降低温度淬火,其次淬火冷却也得适当加快。
发表于 2011-11-12 23:36:10 | 显示全部楼层
Cr8;Cr9还好一些哦,我们经常遇到Cr5;Cr6甚至更差的,遇到了首先通知客户,如果一定要处理,我们就跟他处理,这类材料越差的淬火温度就月搞低,有时候我们还用850度左右来淬火呢
GMT+8, 2026-10-29 00:28 , Processed in 0.035408 second(s), 26 queries .
