查看: 8180|回复: 15
[求助] 直径很大的轴200-300mm,调质,淬火硬度还不到HRC30。。怎么提高淬火硬度,具体见下~
签到天数: 120 天
发表于 2011-9-27 08:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径200-250mm之间,长1m左右的,40Cr的,调质,车间干出来的表面淬火硬度不到HRC30,怎么提高淬火硬度呢?
车间工艺如下:淬火温度860℃,保温4个小时,N32油淬火
发表于 2011-9-27 09:21:14 | 显示全部楼层
这样的尺寸调质,其调质效果肯定大打折扣。
   建议:1. 采用盐水—油冷的双液淬火;
         2. 如果产品是中空件,建议粗加工出内孔后调质。
发表于 2011-9-27 09:34:05 | 显示全部楼层
这个材料你淬火后的硬度是多少?
发表于 2011-9-27 09:38:01 | 显示全部楼层
表面脱碳及表面有氧化皮,使工件的冷速不够,不过这么大的直径更化层会很少
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-27 09:47:42 | 显示全部楼层
1)加热温度没问题,但是建议延长保温时间至8~10h;
2)不知贵司的轴在调制处理前是否经过粗车?还是直接把锯切料进行调制处理?建议调制处理前进行粗车;
3)调查一下贵司使用的淬火介质,其冷速是否适合40Cr这种材质?最好与淬火油的厂家联系一下。淬火介质选择不对,热处理质量很难达标呀。
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-27 09:51:21 | 显示全部楼层
4)检验一下材质,是否确实是40Cr?车间里,用错材质的事情也是有的。
5)贵公司的热处理设备保温性能如何?温度仪表显示是否正常?
发表于 2011-9-27 10:38:02 | 显示全部楼层
建议这样的大的材料,保温时间一定要充足 冷却速度要快 这样心部才能达到调质的要求  保温时间7个小时就可以了,冷却液可以用盐水,可以采用水-空-水的淬火工艺,不能冷透了
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
发表于 2011-9-27 12:00:55 | 显示全部楼层
用盐水淬了以后,硬度是上去了,但是很有可能会出现鬼裂纹,而且金相很难看,建议这样的大工件使用高频淬火,配合淬火机床,移动淬火,感应器喷水,这样以来,不但产量上去了,而且质量有保证!
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-27 13:49:02 | 显示全部楼层
按2楼和7楼的方法是不会有问题的,但进炉前最好进行超声波探伤。
发表于 2011-9-27 14:06:55 | 显示全部楼层
这么大的工件还能用高频淬火呀?高频淬火后的性能怎么样呢?那么点硬化层对这么大直径的工件有什么作用?
发表于 2011-9-27 14:50:51 | 显示全部楼层
你的工件直径也才200-300嘛,不算大啊,高频淬火配合淬火机床(卧式的,以前有做过5米长的工件),效果很理想,不知道你要求的深层是多少啊?
发表于 2011-9-27 15:49:42 | 显示全部楼层
高频加热机 发表于 2011-9-27 14:50
你的工件直径也才200-300嘛,不算大啊,高频淬火配合淬火机床(卧式的,以前有做过5米长的工件),效果很 ...
不是我要求的层深多少,而是高频能达到的层深有多少,对那么大的直径有用吗?
签到天数: 56 天
发表于 2011-9-27 19:05:16 | 显示全部楼层
工艺和保温时间都足够,你直径那么大,用机油很难有高硬度
前端时间我一朋友做钎杆的,直径在150,长度在1300左右
淬火出来硬度要求是58-60  但是实际上也只能做到55左右
后面分析原因,这个硬度跟他材料的成份也有很大的关系
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-27 20:34:56 | 显示全部楼层
这么大的工件为什么用油淬火?应该采用间歇式水淬。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:20:27 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2011-9-27 10:38
建议这样的大的材料,保温时间一定要充足 冷却速度要快 这样心部才能达到调质的要求  保温时间7个小时就可以 ...
你好,你这个水-空-水,具体是怎样操作的,中间间隔多长时间
发表于 2011-9-29 12:06:30 | 显示全部楼层
这要根据经验摸索.没有具体的时间可以套用,根据工件大小, 我们是按每毫米在水中冷却的系数去算,经过多次水-空-水-冷却.第一次 提出水面时间根据表面水珠蒸发干后马上入水,这样心部温度返回表面有去应力回火作用,表面温度不能太高,表面温度越高,表面硬度就被回火。这样操作可以防止复杂件,大件的边角不容易开裂。
GMT+8, 2026-11-1 14:42 , Processed in 0.029677 second(s), 24 queries .
