查看: 7307|回复: 2
[讨论] 1Cr13 如何检测δ-铁素体含量
签到天数: 368 天
发表于 2011-9-22 11:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr13 要求δ-铁素体含量小于10%,如何检测,有没有相关标准。另外,δ-铁素体和常规铁素体如何区别
发表于 2011-9-22 20:12:33 | 显示全部楼层
我们只做过奥氏体不锈钢铁素体含量测定,有专门的测定仪,2万不到,但马氏体具有磁性,所以不能代用,最好是用金相面积法测定.
发表于 2011-9-22 22:05:37 | 显示全部楼层
碳含量极低的钢在凝固时会从液相直接析出铁素体(即Fe-FC3状态图的左上角包晶区,因存在的温度较高,故称高温铁素体或δ铁素体,也是体心立方晶格结构)。到了常温还一样是体心立方晶格结构,与后来从奥氏体中析出的α铁素体性能上没有太多区别。这里提供一个资料仅作参考:
CBT1209-1992 马氏体沉淀硬化不锈钢0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4Ph)金相检验.pdf (736.45 KB, 下载次数: 623)
GMT+8, 2026-11-3 00:46 , Processed in 0.027858 second(s), 28 queries .
