查看: 5877|回复: 11
[求助] 求哪种高速钢更耐磨
发表于 2011-9-22 03:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在做一产品是用于多韧口冲压的,相当于压花模,产品表面是0.2的小点,压力3-4公斤,想选用  (ASP23/ASP30/ASP60/CPM10V/CPMREX76)请问哪种材料更耐磨,如果改用(M2/M35/M4/M42)哪种材料更耐磨,请前辈指教,谢谢了
发表于 2011-9-22 16:14:17 | 显示全部楼层
用上面的那几个粉末高速钢吧,加个PVD。耐磨性应该都没问题。
 楼主| 发表于 2011-9-22 20:27:07 | 显示全部楼层
谢谢,但是我想知道最耐磨是哪一种
发表于 2011-9-23 08:35:31 | 显示全部楼层
这个图表自己看看就知道了
冲压模具钢材性能对比图.pdf
145.47 KB, 下载次数: 125
耐磨与韧性对比
 楼主| 发表于 2011-9-23 20:51:53 | 显示全部楼层
谢谢哦,可是下载了几次都打不开。不知道是什么文件
发表于 2011-9-23 21:42:40 | 显示全部楼层
帮助贴出来。
 楼主| 发表于 2011-9-24 23:55:10 | 显示全部楼层
看到了,多谢前辈指教
发表于 2011-9-25 09:30:24 | 显示全部楼层
就高速钢而言,含钴高速钢更耐磨。
签到天数: 164 天
发表于 2011-9-26 14:07:06 | 显示全部楼层
个人认为M42比较好。也是我们这里淬火最好的材料了。
签到天数: 35 天
发表于 2011-9-28 00:09:59 | 显示全部楼层
多韧口冲压 最耐磨不一定最实用。
 楼主| 发表于 2011-10-19 02:12:23 | 显示全部楼层
现在好多东西都比较追求的是耐磨,有没有热处理最高硬度在68-69的,ASP60好象可以处理到70度
发表于 2011-10-19 08:06:00 | 显示全部楼层
Bohler S290 比ASP60硬度更高
S290-CHN.pdf
1.29 MB, 下载次数: 50
S290介绍
GMT+8, 2026-10-28 22:10 , Processed in 0.028411 second(s), 24 queries .
