查看: 10627|回复: 13
[讨论] 有朋友能把8Cr13做到70HRC吗?
签到天数: 164 天
发表于 2011-9-20 12:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一个客户拿8Cr13过来来给我们真空淬火,要求65-68HRC,我说做不到,可是客户说最高可以做到70HRC,我问他谁给你讲能做到70HRC,你就拿给他做,我没有这个本事。
    最近我遇到好几个客户拿过来材料我觉得都是这样要求,3Cr13要求58-60HRC,我也是说做不到,后来说你拿去做吧,做多少就多少,最后淬火硬度是58HRC,客户说不回火吧,我说不回火怎么能用呢。说没有关系,有问题不找你。我就纳闷了,这几天又拿过来了还是要58HRC还是不回火。难道客户拿过去非常好用吗?
发表于 2011-9-22 13:36:27 | 显示全部楼层
哈只有客户自己知道,客户就是“上帝”,不懂装懂的客户,你有什么办法,就随他了,但前提是真的材料问题,后果对方自负,你可以自我安慰的推卸责任材料;经过低温回火是更好的使用产品的使用和性能的,
不过呢客户有有这么样的要求,就随他啦,你呢也别太郁闷啦。
发表于 2011-9-23 12:35:27 | 显示全部楼层
经常遇到这样的客户 S136要求58度 我说做不到 他说能淬多少算多少  淬火出来56度 都不敢回火 用烘箱回了下就交货了
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-9-23 16:18:21 | 显示全部楼层
昨天做了淬火最高才58-60HRC.
我问客户这是谁设计这模具的,说是他们公司设计的,我打电话给设计这个人,问他谁告诉你8Cr13最高能淬到70HRC,这个设计的到会说,说在书上看到的。这么大公司既然还有这样设计人员,真可怕。
发表于 2011-9-24 09:01:43 | 显示全部楼层
能否让这个设计人员介绍一下,是在那本文献上看到的?
发表于 2011-9-24 09:35:04 | 显示全部楼层
我觉得每个行业都要有自己最根本的职业道德底线,像楼主说的淬火后不回火就已经触犯了我们行业的道德底线了,允许这样的产品流向市场,是我们的悲哀,是对社会的不负责任。我也遇到过这样的客户,这有很大一部分原因可能是他觉得回火会降低硬度,如果和他解释明白了就应该没什么了,如果解释不明白,我也不会让产品没有进行回火就出厂。
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-24 09:36:03 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-9-23 16:18
昨天做了淬火最高才58-60HRC.
我问客户这是谁设计这模具的,说是他们公司设计的,我打电话给设计这个人,问 ...
让这个设计人员介绍一下经念,推广推广给大家学习学习
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-9-24 16:12:52 | 显示全部楼层
531378679 发表于 2011-9-24 09:35
我觉得每个行业都要有自己最根本的职业道德底线,像楼主说的淬火后不回火就已经触犯了我们行业的道德底线了 ...
解释了,客户说有什么问题当然不找我们了。本来我们是不做的,客户就叫我们做这也没有办法。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-9-24 16:25:50 | 显示全部楼层
本来是准备到他们公司去和他们设计人员聊聊的,看看在哪里资料上看到的。可是那天我没有在家,正好我在路桥,客户就打电话给我说,我们做不了就拿到别的地方去做,我说好的。
设计人员还很牛哦!我们老板每次都叫我和客户好好说,我真是有火不敢发
发表于 2011-9-24 16:28:49 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-9-24 16:25
本来是准备到他们公司去和他们设计人员聊聊的,看看在哪里资料上看到的。可是那天我没有在家,正好我在路 ...
那你就虔诚一点,找个机会,与他聊聊,就说向他学习的,看他能否提供这个要求的来源和依据,这不是很好吗?
发表于 2011-9-25 21:36:36 | 显示全部楼层
现在这种事情太多了。看别人底气十足的,有时都怀疑是不是自己水平不行。前天在一本教科书书上看到“Cr12MoV 钢残留奥氏体的主要方法是深冷处理。为此对凹模进行1100℃加热油淬,油淬后在≤250℃ 的时间内将凹模放入液氮中进行深冷处理,深冷处理后进行520℃回火,平均硬度达67.4HRC ”
我就有点纳闷了,我们处理的Cr12MoV 没条件进行深冷处理,一般是通过多次回火来消除残余奥氏体,最高硬度从没超过65HRC 的,难道深冷处理就能将硬度提升这么高?实在是疑惑,有没有做过类似工艺的,帮我解解惑。
签到天数: 25 天
发表于 2011-10-13 17:17:49 | 显示全部楼层
做设计的查书正常,做工艺的才会考虑到热处理。淬火件最好是低温回一下,硬度下降很少的。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:06:31 | 显示全部楼层
你查书上有吗?热处理都是给你们这样人搞出这样那样问题的。搞到最后自己还粘一屁股屎。
傻子都知道低温回火。
发表于 2011-10-16 12:45:38 | 显示全部楼层
shenyanjunsyj 发表于 2011-9-25 21:36
现在这种事情太多了。看别人底气十足的,有时都怀疑是不是自己水平不行。前天在一本教科书书上看到“Cr12Mo ...
深冷处理可以得到完全的马氏体,几乎没有残留奥氏体,回火后的硬度能保持很高;而经过多次回火后残留奥氏体会不断减少,但还是存在,所以硬度相对于深冷处理后回火的硬度低很多。
GMT+8, 2026-11-1 17:00 , Processed in 0.027699 second(s), 21 queries .
