楼主: zzyldq
[原创] 晒我公司球头销淬火设备
发表于 2012-5-12 19:08:09 | 显示全部楼层
可能是杨工电脑里无匹配的视频播放器,我用“迅雷看看播放器”可以打开。
签到天数: 209 天
发表于 2012-7-22 13:57:43 | 显示全部楼层
这个加热器对钳工技术要求很高啊,中间那小弯不好搞的。就怕加热的时候加热器抖动啊
签到天数: 209 天
发表于 2012-7-22 14:03:34 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-4-19 13:42
这样做出来温度不均匀的,球顶硬度或是偏低或是整体温度过高
楼主在制作的时候就把球顶与感应器之间的间隙做的小些,两侧间隙大。这样有一定的作用的,看加热的时候火色还是很均匀的。当然这都是粗放的控制,稍微变一点就差很多了。   不知道在实际生产中效果如何
发表于 2012-10-10 20:15:48 | 显示全部楼层
设备太简单,不知道上面是怎么定位的,
下面是托杯,基本上看清楚了,
如果上面无定位,不知道旋转起来摆差有多大?
发表于 2012-10-16 18:05:25 | 显示全部楼层
看看我们做的成品,帮忙指导下。
发表于 2012-10-17 10:32:46 | 显示全部楼层
好像是上海恒精的吧,看到淬会颜色,温度大概有870度左右吧,加热还可以,但我没看到冷却装置,请问,如何冷却?????
发表于 2012-10-17 10:34:29 | 显示全部楼层
还有个问题,工装夹具在上产品时,淬火后对干部下端的凹槽有没有影响??????、
发表于 2012-10-27 11:36:55 | 显示全部楼层
还能这么淬火啊,是用电的吗,厉害厉害
发表于 2013-1-7 13:33:29 | 显示全部楼层
这种感应器不加硅钢片,硬度可以达到多少、50度有吗
GMT+8, 2026-10-27 02:22 , Processed in 0.027891 second(s), 27 queries .
