查看: 6957|回复: 5
[求助] 气门氮化不良,急救
发表于 2011-9-17 11:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位老师,我这有一炉气门,氮化后表面规则圆点,圆点大小1-3mm,圆点呈黄色,检测圆点部位没有氮化层,请问是什么原因导致,急救啊!!!是氮化过程中导致(盐浴氮化)还是加工素材时导致?????
发表于 2011-9-17 11:54:00 | 显示全部楼层
应该是气门前处理没搞好,只能进行二次氮化
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-10 11:03:35 | 显示全部楼层
签到天数: 135 天
发表于 2012-8-10 16:35:40 | 显示全部楼层
有可能是盐浴氮化前清洗没做好,表面的水迹或者其他的没弄干净,处理出来就会产生这样的状况,我以前也遇到过这种状况
签到天数: 15 天
发表于 2015-3-4 10:13:25 | 显示全部楼层
3楼分析的没错,前清洗的清洗液要随着产量的增加也要适当增加清洗液的浓度。
CN太高也是原因之一
我们公司也发生这样的情况,增加清洗液的更换频度就可以了,CN太低的话容易发生腐蚀。个人经验
请问楼主的公司是专做气门的吗??
签到天数: 271 天
发表于 2015-3-7 13:37:15 | 显示全部楼层
如果是做气门的,大家可以交流一下
GMT+8, 2026-10-29 06:16 , Processed in 0.024222 second(s), 21 queries .
