查看: 10123|回复: 10
[讨论] 渗碳淬火齿轮心部硬度与淬火温度的关系问题
签到天数: 220 天
发表于 2011-9-16 15:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20MnCr5材料的齿轮,渗碳淬火后心部硬度不足,有人提出应该把淬火温度由850C提高到870C,其他条件不变,结果硬度不升反降,由原来的300HB左右降到了280HB。
由此引发了一场讨论,淬火温度和心部硬度到底是何种关系?其影响机理又是什么呢?
就这个问题,大家是怎么看的?
发表于 2011-9-17 08:48:22 | 显示全部楼层
     20MnCr5材料的齿轮,我们做的还是比较多的,不同的齿轮其心部硬度有高有低,有790度淬火心部硬度达到43HRC的,也有870度淬火心部硬度只有27.5HRC的,当然这跟齿轮的有效厚度有很大的关系,因为有效厚度较大的产品冷却到心部较难,所以心部硬度上不去。
    当然,就同一种产品而言,也不一定淬火温度越高心部硬度就相应地提高,他还有一个心部冷却速度的问题,温度高了,也就意味着散热量大了,冷却速度会有所下降。同时高温淬火还会带来变形增大的问题和组织粗大的倾向。
发表于 2011-9-17 09:02:54 | 显示全部楼层
个人认为心部硬度与淬火温度的关系应该是单调函数,温度越低心部硬度越低低到珠光体为止,温度越高硬度越高高到不能再高了为止。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:28:03 | 显示全部楼层
3楼朋友认为是单因素函数关系的原因是什么呢?
签到天数: 435 天
发表于 2011-9-20 12:07:35 | 显示全部楼层
感觉一头雾水,有具体的公式或者实际的例子!
发表于 2011-9-20 14:38:38 | 显示全部楼层
大家都是发表的个人看法,都不具有代表性的
发表于 2011-9-21 22:51:59 | 显示全部楼层
回楼主,我了解大家都有丰富的经验,但是建议我们不妨回归基本,我觉得大家可以从C曲线是如何画出的,冷却剂的冷却曲线是如何画出的,这2个基本点出发,附带考虑材料的热导性能,大家可以仔细找此根源分析一下。
发表于 2011-9-22 07:38:29 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,淬火温度了不等于芯部硬度就高。
发表于 2011-9-22 11:54:24 | 显示全部楼层
心部硬度与材料热传导率有关,由合金元素含量(碳当量)决定,提高淬火温度,在相同冷却条件(淬火介质)下改变不大,至于硬度反而下降了,我的理解是每批次坐下来,参数会有波动,渗碳层也会有一定影响。改变淬火介质倒是可以提高心部硬度,但往往伴随的是牺牲表层的质量。最好的办法是控制原材料。
发表于 2012-5-28 00:16:34 | 显示全部楼层
相对而言,我更认同2楼的解释,通常情况下心部是马氏体和 ...
真心佩服,依赖于传统的理论成果上能够有自己独到的见解,这样的解释说明应该在书上市找不到的。就是不知道能不能够得到佐证~
发表于 2012-5-28 15:13:10 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2012-5-28 00:16
真心佩服,依赖于传统的理论成果上能够有自己独到的见解,这样的解释说明应该在书上市找不到的。就是不知 ...
    看看这两个帖子:
    1. http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=78824
    2. http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80748
GMT+8, 2026-10-31 01:30 , Processed in 0.026468 second(s), 21 queries .
