查看: 13374|回复: 9
[求助] 请问氮化后零件尺寸变化
发表于 2011-9-14 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现经坩埚盐浴炉软氮化后,570氮化保温2-3个小时,轴承尺寸配为孔径发生变化,导致轴承配合装不进去,想请教各位师傅 氮化后零件表面大概增加几丝??
签到天数: 189 天
发表于 2011-9-14 19:51:37 | 显示全部楼层
看不懂你表达的意思。是轴承软氮化吗?还是配合的轴氮化后直径加大?
签到天数: 1816 天
发表于 2011-9-14 20:25:25 | 显示全部楼层
这个要根据氮化的材料,有没有做过预备热处理,还有氮化的工艺
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:38:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:41:58 | 显示全部楼层
嗯,是表达有问题,是孔氮化后变小,导致轴配合不上,因为这个要求是紧密配合 ,加工时候一般是轴的直径比孔的直径要大几丝,所以想知道氮化后一般尺寸变化多少
签到天数: 2333 天
发表于 2011-9-15 11:32:40 | 显示全部楼层
估计谁也不能给你“准确”氮化后一般尺寸变化量,楼主最好自己根据产品情况统计大量数据分析后得出“结论”。
发表于 2011-9-15 21:32:02 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid615352论坛之前有相关的帖子,参考看看呗!
 楼主| 发表于 2011-9-16 08:25:23 | 显示全部楼层
kero543 发表于 2011-9-15 21:32
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=80570&page=1#pid615352论坛之前有相关的帖子,参考看 ...
谢谢了,下载看看
发表于 2011-9-17 11:27:52 | 显示全部楼层
建议楼主采用低温盐浴氮化试试
发表于 2011-9-25 08:34:10 | 显示全部楼层
谢谢了,老是为这个纠结,现在有种参考了,不能照抄,批判地接受,公式需要现实数据的验证
GMT+8, 2026-10-31 23:15 , Processed in 0.026465 second(s), 21 queries .
