查看: 5514|回复: 3
[求助] 连续网带炉链片淬火碳势
发表于 2011-9-7 21:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,请教一个问题
连续网带炉处理链条链片,材料40MN,淬火温度,845/850/850,甲醇加丙烷
碳势应该设定为多少,
只开甲醇可不可以,
我们处理时,只开甲醇,碳势表显示有时为0.2左右(流量为200CC/H)高的一些显示可以达到0.50
甲醇和丙烷同时开,甲醇流量200,并烷电磁阀自动控制。有的零件回火后脆
新的网带炉烘炉工艺如何定
谢谢
发表于 2011-9-8 06:24:01 | 显示全部楼层
丙烷换到氨气多好
签到天数: 282 天
发表于 2011-9-11 19:59:57 | 显示全部楼层
碳势有个0.3左右就够了,新炉烘炉一般要在半个月
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-12 10:38:46 | 显示全部楼层
新炉可以加一些丙烷,但最好将碳势调低一点,网速要调好。做一下金相检测就OK。
GMT+8, 2026-11-1 15:49 , Processed in 0.023130 second(s), 21 queries .
