查看: 8463|回复: 4
[求助] 爱协林多用炉渗碳 “炉压”?
签到天数: 10 天
发表于 2011-9-5 20:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己是菜鸟,对炉压有疑惑,望同行指教一下:什么是炉内正压?什么是负压?
为防止设备爆炸都说“气氛要保证正压,防止负压”。我的疑惑是这样的:
        我们的爱协林多用炉炉压为200—300Pa,  而我们都知道周围环境的大气压一般接近标准大气压,即在100000Pa左右, 既然明明是300Pa<100000Pa,  那为什么说是保持了正压呢?
请问炉门开启的时候,是炉内气氛向外涌?还是环境空气向炉内涌?
签到天数: 16 天
发表于 2011-9-5 20:32:23 | 显示全部楼层
这里说的炉压是指一个大气压以上200-300pa,你看看储气罐上的表指示0的时候为1个大气压,指到0.1MPa时就是两个大气压了。真空热处理经常说的6个bar压力淬火其实就是充入了5个bar的氮气,一样道理。
发表于 2011-9-5 20:40:15 | 显示全部楼层
楼上的这样解释确实容易理解  多谢
发表于 2011-9-9 16:06:29 | 显示全部楼层
同意楼上!不管是爱协林多用炉还是连续炉,炉压都要保证在200~300水柱之间!
发表于 2011-9-9 16:46:10 | 显示全部楼层
二楼解释很清楚。是相对正压,相对大气压正压,卡门一瞬应该是气往外涌,所以才听到废气口猛烈的喷气声,由于后室甲醇一直供应,以及前室氮气补足,不会出现大量空气充废气口倒吸的情况,要不就麻烦了
GMT+8, 2026-10-31 11:30 , Processed in 0.024399 second(s), 23 queries .
