查看: 5498|回复: 6
[求助] 回火保温时间问题,现在我们要做验证,结果如下。。。
签到天数: 120 天
发表于 2011-9-5 19:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工艺和实际操作没对起来 工艺定的回火保温时间是90min,实际干保的是150min;现在要验证,90min抽出几件来看看,结果硬度(回火温度570℃)都没降下来,HRC35-38 ,我没在现场,我感觉不应该。。。
淬火保温时间是120min,硬度在HRC46-53之间,75KW的井式电阻炉淬火,90KW井式电阻炉回火,冷却都用的N32油
请教各位高工
发表于 2011-9-6 13:56:46 | 显示全部楼层
如果说硬度在合适的回火温度下回火一定时间后硬度没有回下来,这种现象并不奇怪,原因是除了温度因素,回火效果与实际回火时间密不可分,这个回火时间的影响首先在于工件的有效尺寸(厚度或直径),其次装炉量、装炉方式、装炉密度都是不可忽视的。
发表于 2011-9-7 10:22:49 | 显示全部楼层
说说你的材料牌号和之前的淬火规范
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-7 22:10:29 | 显示全部楼层
回火时间确实短了,建议3~4h
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-8 11:15:15 | 显示全部楼层
感觉实际干的比工艺制定的要好。淬火保温了120分钟,回火比淬火多点好。
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-8 15:22:39 | 显示全部楼层
工件有效厚度多少?感觉你给的回火时间少了。
GMT+8, 2026-11-1 15:49 , Processed in 0.024763 second(s), 21 queries .
