查看: 6524|回复: 15
[求助] 这是调质组织的金相吗?
发表于 2011-9-3 18:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  40Cr  调质的      图片都是400倍
   检验员说看起来不象索氏体
   金相等级不怎么好
30Q92-01042.doc
869 KB, 下载次数: 705
发表于 2011-9-3 20:51:50 | 显示全部楼层
金 相 检 验 报 告
送检单位:{送检单位}                              送检时间:2011年9月3日
检验单位
试样品种        30Q92-01042
试样牌号        40Cr
检验项目        钢质模锻件金相组织评级_中碳低合金结构钢调质处理组织[ GB/T 13320-91 ]
评定级别
我怎么编辑不出来啊,图片不会调整上传了
还请楼主把你们热处理工艺说明一下,淬火和回火温度高低和时间
个人呢看法,调质没有很好的处理,还存在部分块状铁素体
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2011-9-3 22:36:08 | 显示全部楼层
        淬火加热850度  保温90分钟   回火650度     保温120分钟      水、油双液淬火   一盘50件 一炉2盘    着次是实验         单件重2.64KG    件与件间保留有空隙
发表于 2011-9-3 22:41:01 | 显示全部楼层
组织应该是回火索氏体,照片不知是腐蚀问题还是拍照的问题,好像不太清晰
 楼主| 发表于 2011-9-3 23:41:27 | 显示全部楼层
        我觉得有碳偏析和块的铁素体     只是怎么图片整体看起来和以前做的回火的索氏体好象不怎么一样        金相室的人说不知道是什么组织
        鼠标移到图片上点下图片,图片周围会出现小圆圈,把鼠标移到小圆圈上按下左键可以把图片拉大,就可以看的比较清楚了
        另外 我想问下, 图片拉大了,图片的放大倍数是也加大了还是仍然是400倍?
签到天数: 611 天
发表于 2011-9-4 09:48:25 | 显示全部楼层
我感觉试样没腐蚀好,重制样。
 楼主| 发表于 2011-9-4 11:31:19 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2011-9-4 09:48
我感觉试样没腐蚀好,重制样。
签到天数: 144 天
发表于 2011-9-4 11:38:59 | 显示全部楼层
明显的回火索氏体   照片拍照时 没聚好焦!!!
签到天数: 46 天
发表于 2011-9-4 11:48:01 | 显示全部楼层
当然还是400倍。个人感觉回火时间不足。
发表于 2011-9-4 12:25:10 | 显示全部楼层
表层组织跟心部组织相差不大,应该不是回火时间的问题
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-4 15:36:42 | 显示全部楼层
应该是回火萦氏体,心表组织差不多,不过图片不太清楚。建议重新抛光浸蚀。
 楼主| 发表于 2011-9-4 16:21:51 | 显示全部楼层
白的怎么占了很大的部分    黑的很少    做了4次金相都是这样
签到天数: 611 天
发表于 2011-9-4 16:27:29 | 显示全部楼层
图片拉大了,图片的放大倍数相应的变大,不是原来的400倍了
签到天数: 226 天
发表于 2011-9-4 16:34:52 | 显示全部楼层
应该是典型的回火S组织
签到天数: 193 天
发表于 2011-9-4 17:29:19 | 显示全部楼层
组织应该是合格的。。。。。。怎么说不好呢
签到天数: 144 天
发表于 2011-9-4 17:45:23 | 显示全部楼层
是明显的回火索氏体呀,组织还可以,可以评二级了,只是侵蚀可以再深一点,用来区分铁素体,拍照也感觉没怎么拍好
GMT+8, 2026-11-3 00:05 , Processed in 0.029383 second(s), 24 queries .
