查看: 6054|回复: 2
[求助] 求助X70管焊缝在线退火温度.
发表于 2011-9-2 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助X70管焊缝在线退火温度  谢谢.
性能是 API 5L标准,  屈服  485--635   抗拉 570-760 ,这个退火温度多少
发表于 2011-9-5 07:08:26 | 显示全部楼层
JCOE 成型小直径高强度钢管开裂或是弯曲不合格,我个人一直觉得是成型或是焊接工艺的问题,因为API 规范中没有要求做热处理所以一定可以不用热处理来解决,再说成本也是太高了。谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-5 08:36:02 | 显示全部楼层
有的厂家为什么做在线退火? 而且标准上说M的状态,代表仅对焊缝进行热处理。
GMT+8, 2026-10-27 12:59 , Processed in 0.023744 second(s), 21 queries .
