楼主: cludejun
[讨论] 到底化学成分重要还是力学性能重要?
发表于 2011-9-2 08:58:39 | 显示全部楼层
化学成分检验,肯定存在误差的,有时候偏高有时候偏低,这和设备、取样点、人等外在因素都有关。
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:12:42 | 显示全部楼层
你的意思??化学成分检验部可信??抽烟一次,复验一次,不可信的话。那么要化学分析作为判定依据干什么?
发表于 2011-9-2 10:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
高强螺栓决定了要以它的性能为第一要求。正如楼上所说,若是客户要求成分报告应当给予,不过清楚的说明问题还是比较好的!
发表于 2011-9-2 12:50:00 | 显示全部楼层
我认为性能合格就代表产品可以交货。举个生产中的实际例子:有时候我们的客户送来的材料完全不在材料要求的标准范围内,但是要求我们必须保证产品的性能,性能合格了就算是产品合格
GMT+8, 2026-11-2 23:16 , Processed in 0.022164 second(s), 19 queries .
