查看: 6247|回复: 5
[讨论] 请问,井式炉油槽,除油规范这样行吗?
发表于 2011-8-31 12:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家点评,谢谢
签到天数: 282 天
发表于 2011-8-31 13:18:03 | 显示全部楼层
这样可以的,最好还是不要进水
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-11 19:16:06 | 显示全部楼层
工件热处理前未干燥,经过热处理加热后还会有水吗?
发表于 2011-9-11 19:55:18 | 显示全部楼层
可能冷却器坏了,把水带进去了。
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-11 19:59:41 | 显示全部楼层
冷却器坏了,究竟是漏水进油槽还是漏油进水槽这还是个值得研究的问题,:lol,这取决于管道压力的大小,如果油管路压力比水管路大,那就是漏油的问题,如果水管道压力比油管道压力大,那就是渗水的问题咯;P
发表于 2011-9-11 21:28:23 | 显示全部楼层
“工件热处理前未干燥”建议改为“工件入油前未干燥”。
GMT+8, 2026-10-30 18:36 , Processed in 0.025469 second(s), 24 queries .
