查看: 6816|回复: 10
[求助] 高频淬火后齿部发白是什么原因
签到天数: 148 天
发表于 2011-8-30 12:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个链轮,公司高频处理后齿部呈现灰白色,请问有什么原因?金相真在做
发表于 2011-8-30 15:40:57 | 显示全部楼层
这个我来告诉你吧,加我QQ:1047917306
发表于 2011-8-30 16:16:43 | 显示全部楼层
什么材料?淬火介质?楼主认为什么样的外观颜色才是正常的?
发表于 2011-8-30 21:41:12 | 显示全部楼层
我认为是氧化皮掉后形成的,加热温度高也有可能形成。
发表于 2011-8-31 11:05:34 | 显示全部楼层
至少也要照个照片吧!
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:54:34 | 显示全部楼层
是粉末冶金铁碳铜的,本来正常是黑色的,这次出来是灰白色,金相下有很多白色组织,估计是残A
发表于 2011-9-5 08:30:45 | 显示全部楼层
怎么不理我啊~我是说真的啊~
发表于 2011-9-12 00:27:33 | 显示全部楼层
楼主链轮在高频处理前有没有经过碱水去油清洗啊,如有的话没有清洗干净经过加热齿部会出现白色的。
签到天数: 482 天
发表于 2011-10-1 11:03:04 | 显示全部楼层
功率过高、加热时间过长!还能有啥原因!
导致产品能量过度集中了!!
发表于 2011-10-16 19:48:08 | 显示全部楼层
加热时间长,到致温度过高
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-26 19:13:11 | 显示全部楼层
有可能是加热温度过高所致。
GMT+8, 2026-10-29 05:33 , Processed in 0.025609 second(s), 21 queries .
