查看: 6960|回复: 8
[求助] DC53,SKD11 ,Cr12mov能同一工艺淬火吗
发表于 2011-8-30 09:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题见标题,工件80*80厚度在50MM左右 要求在57-60度不能低于57 不高于61  要求要较高韧性  冷冲挤压模具(压花模上300吨油压机)后续要火花加工(火花后有一次420度回火)
                      淬火时能一起空冷吗(或下油)
                                     能统一一起回火吗  ?
                                      望大师们给个具体的流程  如淬火温度  回火温度
                                               还有火花加工后用420度回火正确吗?
发表于 2011-8-30 10:01:41 | 显示全部楼层
指正一下,Cr12MoV和SKD11是同一种钢,前一种名称是国标的,后一种是日本的。关于他们能不能在一起淬火回火,那就要看你们的要求性能是否一致了,我个人认为,淬火是可以一起淬的,至于回火,SKD11和DC53建议不一起进行回火,DC53的最佳回火温度比SKD11要高10~20℃。
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:06:42 | 显示全部楼层
3种材料要求硬度一样,只是形状大小有小小区别而已  你说的SKD11 同DC53怎么分开回  回火温度相差10-20度  硬度也只相差1度吧
发表于 2011-8-30 10:19:54 | 显示全部楼层
我这里说的相差10~20℃是在520~530℃的情况下回火的,DC53的硬度值达到峰值HRC61~63之间,而SKD11的硬度值最高也就达到61,这是在理论状态下。不过DC53的回火稳定性较好,在200~500℃之间的回火得到的硬度基本没有变化,你可以采用这个温度范围对SKD11进行温度匹配,这样可以得出一致的硬度。
发表于 2011-8-30 15:46:21 | 显示全部楼层
请楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405,正确书写钢的牌号“Cr12MoV”,不是cr12mov
发表于 2011-8-30 19:51:37 | 显示全部楼层
cr12mov不等于SKD-11吧,cr12mo1v1才是SKD-11吧···
点评
也请你正确书写钢的牌号,是Cr12MoV,而不是cr12mov  发表于 2011-8-31 07:45
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:22:31 | 显示全部楼层
为何二次硬化没出现  1020淬  回  火 510   2次怎么没出现2次硬化  一次出来55-57度  第2次回出来还是55-57没变?怎么硬度没有提高?
发表于 2011-8-31 16:14:54 | 显示全部楼层
DC53、SKD11、Cr12MoV、Cr12Mo1V1介绍
DC53与Cr12MoV介绍.doc (525.5 KB, 下载次数: 118)
发表于 2011-9-1 15:11:47 | 显示全部楼层
了解了····下次一定注意。。。。
GMT+8, 2026-11-1 18:53 , Processed in 0.027419 second(s), 25 queries .
