查看: 6782|回复: 13
[求助] 碳素弹簧钢65Mn提高疲劳强度的方法
发表于 2011-8-29 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现经过冷拉的钢丝,然后绕制成圆柱螺旋弹簧,经去应力回火后,然后做疲劳试验(拉伸试验),循环3-6万次发生断裂,怎样现有的基础上提高循环次数??
1、不更改材料的情况下有哪些方法??
自己想到的两种方法是否有效
1)去应力回火现采用的空冷,如果油冷或者水冷是否有效果??
2)弹簧没有进行抛丸处理,经抛丸处理有效果不?大概多少??
2、如果更换材料又有什么方法??
请各位师傅指教
发表于 2011-8-29 18:01:49 | 显示全部楼层
抛丸是弹簧生产不可缺少的工序。
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:04:23 | 显示全部楼层
这个我们厂还真没有,杨师知道抛丸时圆柱螺旋弹簧是否要用夹具拉伸到一定量才喷丸?不然弹簧内圈表面很难喷丸到吧,那具体拉伸多少??和工作拉伸量有关系吗,比方说工作时要拉伸100%那,现在喷丸时拉伸多少为合适呢??
发表于 2011-8-30 09:44:31 | 显示全部楼层
ζ_静待彼岸 发表于 2011-8-30 08:04
这个我们厂还真没有,杨师知道抛丸时圆柱螺旋弹簧是否要用夹具拉伸到一定量才喷丸?不然弹簧内圈表面很难 ...
你提的问题有点意思。但除非弹簧的内径很小时,才会出现你所想象的情况。因为无论是清理用弹丸,还是强化用弹丸,其弹丸直径很小,加上抛丸机的工作原理,所以,在正常的抛丸过程中,可以说是无孔不入,一般表面均可覆盖。
签到天数: 144 天
发表于 2011-8-30 09:49:18 | 显示全部楼层
抛丸处理是在弹簧的表面产生压应力   正好能抵消做疲劳试验时弹簧受到得拉应力   所以抛丸是很好的提高弹簧疲劳寿命的手段!!!个人浅见  请大虾们斧正!!
 楼主| 发表于 2011-8-30 10:35:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-30 09:44
你提的问题有点意思。但除非弹簧的内径很小时,才会出现你所想象的情况。因为无论是清理用弹丸,还是强 ...
内径是不小,大概有20多个,但是圈与圈之间是紧密相连,因为我们这弹簧只做拉伸用,所以在绕制时圈与圈是紧密相连的,其自由长度就是圈数乘以弹簧丝直径(比如圈数45,直径4,那自由长度就是180),靠弹簧两头的开口弹丸喷丸,其效果能达到效果吗??其内圈表面能全部喷丸到吗??杨师认为呢?
发表于 2011-8-30 11:30:48 | 显示全部楼层
ζ_静待彼岸 发表于 2011-8-30 10:35
内径是不小,大概有20多个,但是圈与圈之间是紧密相连,因为我们这弹簧只做拉伸用,所以在绕制时圈与圈 ...
如果你的弹簧匝间距真想你所描述的那样密不透风,那在抛丸时是要采取措施的,这个办法相信你能想出来。
签到天数: 2862 天
发表于 2011-8-30 11:45:08 | 显示全部楼层
不知道冷拉钢丝的直径是多少?冷拉的形变率是多少?喷丸是提高疲劳寿命的好方法,哪怕是只喷外圈,至于提高多少?你可以试验。
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:47:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-30 11:30
如果你的弹簧匝间距真想你所描述的那样密不透风,那在抛丸时是要采取措施的,这个办法相信你能想出来。:l ...
这个夹具 设计有点麻烦 怎样合理方面省时省力
::( 有哪位师傅厂里有这方面的夹具图纸啊
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:51:20 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2011-8-30 11:45
不知道冷拉钢丝的直径是多少?冷拉的形变率是多少?喷丸是提高疲劳寿命的好方法,哪怕是只喷外圈,至于提高 ...
冷拉后直径是3.5 ,冷拉形变率是指钢丝冷拉时候形变,还是制作好的弹簧拉伸的形变??
发表于 2011-8-30 13:50:40 | 显示全部楼层
: 有哪位师傅厂里有这方面的夹具图纸啊
这个工装很复杂吗?既然是拉簧,让拉簧在一定的张力下不就可以实现吗?如果拉簧很小,是否可以将数个拉簧串联而处于一种拉伸状态进行抛丸?
 楼主| 发表于 2011-8-30 14:52:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-30 13:50
这个工装很复杂吗?既然是拉簧,让拉簧在一定的张力下不就可以实现吗?如果拉簧很小,是否可以将数个拉簧 ...
在想怎么才能让其操作方面,串联应该不行,因为弹簧的外形和压簧一样,两端是平的,没有挂钩。是不是做个夹具并联好几个弹簧,这样提高生产效率,另外想问下,喷丸机有特殊要求吗?我们厂有个卧式转盘喷丸机,是不是要制作个可以转动的夹具,喷丸几圈,转动另外一个面喷丸几圈
发表于 2011-8-30 15:38:37 | 显示全部楼层
ζ_静待彼岸 发表于 2011-8-30 14:52
在想怎么才能让其操作方面,串联应该不行,因为弹簧的外形和压簧一样,两端是平的,没有挂钩。是不是做个 ...
拉簧两端无钩?那怎么使用?并联如何解决匝间距问题?照你这么说,此题无解啦。
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:43:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 00:48 , Processed in 0.029378 second(s), 24 queries .
