[求助] GCr15轴承套圈用800-830的温度去做有什么影响?
签到天数: 32 天
发表于 2011-10-4 08:16:17 | 显示全部楼层
你可以看看,尽量不要在此温度区间回火,防止回火脆性。
签到天数: 108 天
发表于 2011-10-4 10:22:37 | 显示全部楼层
一点没有关系那是不可能的,关于超精你说的不错呵呵,直接影响噪音,如果轴承硬度高你也可以通过油石粒度来保证超精质量。
超精质量最重要的是超精的深度,如果你的超精深度下去了噪音一般就不会有问题。
发表于 2011-10-5 10:13:26 | 显示全部楼层
个人认为在60~65HRC这个硬度范围内,轴承的噪声与硬度的关系不大。客户所说的噪声大,还是要从他们的加工方面去找原因,如套圈超精质量、油脂、清洁度、钢球等等。如果降低硬度能够改善轴承噪声,那倒是要认真考虑考虑!
发表于 2011-10-10 16:19:12 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2011-10-4 10:22
一点没有关系那是不可能的,关于超精你说的不错呵呵,直接影响噪音,如果轴承硬度高你也可以通过油石粒度 ...
“轴承硬度高你也可以通过油石粒度来保证超精质量”。通过油石调整确实是一种方法。但是作为热处理加工厂。怎样更好的满足客户需求才是第一的追求。其实很多小的加工厂只要超精不好就找热处理的问题。你跟他说你加工的工件硬度在行业标准内,金相也OK。别人会不理这一套的,现在热处理厂家遍地开花。你不能满足他的要求。他换厂家。我们现在把客户的回火硬度范围压缩在外圈61.2~62HRC之间。内圈61.5~62.2HRC之间。(主意针对小型轴承)其实国标啊、行业标准啊都是引发争议时用的。不是作为服务客户标准。
签到天数: 108 天
发表于 2011-10-10 19:27:23 | 显示全部楼层
携手同行 发表于 2011-10-10 01:19
“轴承硬度高你也可以通过油石粒度来保证超精质量”。通过油石调整确实是一种方法。但是作为热处理加工 ...
呵呵  看来兄台也是做轴承的呀呵呵,幸会。
我的说法的确有误。谢谢指正
我说的硬度高不是超出合格范围的,是稍微高一点的硬度,
因为在我们平时生产中有时的确存在超精发亮的情况,我发现通过改变油石的粒度可以改善呵呵。
发表于 2011-10-10 20:14:36 | 显示全部楼层
我是新手,刚看懂了好多,谢谢了
发表于 2011-10-10 20:37:41 | 显示全部楼层
的确如此,身有同感,现如今热处理小厂遍地开花,秀才遇到兵有理讲不清,这不今天有一家最早先在我处加工热处理,要求很无理,后来因我们搬迁,跑了,据说换了两家热处理了,今打电话又要回来加工,就跟小孩过家家似的,但是,这种刻户毕竟少数
发表于 2011-10-10 20:42:31 | 显示全部楼层
携手同行 发表于 2011-9-30 14:22
楼上的几位一至认为轴承噪音与硬度无关,其实轴承的噪音大小,在轴承套圈超精这个环节很重要。而轴承套圈的 ...
支持您的意见,硬度与超精质量有着密切关系
GMT+8, 2026-10-29 23:15 , Processed in 0.024149 second(s), 19 queries .
