楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于齿轮表面硬度的检测问题(加分鼓励讨论、交流)
签到天数: 69 天
发表于 2011-8-30 19:00:11 | 显示全部楼层
1  进口的7万多,国产的价格忘了。
2  测量精度没问题,用普通硬度块标定。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
签到天数: 20 天
发表于 2011-9-1 07:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-1 10:10:16 | 显示全部楼层
我公司一种齿轮产品是根据客户要求检测距表面0.10mm处的硬度HV,然后根据标准转换成HRC。这个转换值作为表面硬度值。。这样做有什么道理??
发表于 2011-9-1 10:30:05 | 显示全部楼层
表面硬度的检测位置模糊同样认为不是检测标准本身的原因,而是在图纸设计的时候没有标明好热处理的详细要求。列个证据:DIN ISO 15787-2010 标准,关于齿轮的相关热处理要求的标注,见图片,如果图纸标注清楚了,检测人员按照指定位置测试就ok了。
表面硬度最好能对工作接触面进行直接测试,不行只能采用其它方式了,就不重复了。
 楼主| 发表于 2011-9-1 12:25:09 | 显示全部楼层
青子衿 发表于 2011-9-1 07:53
我用过维氏硬度计打过,这样也可以测出淬硬层深
直接在渐开线或弧面上检测?
 楼主| 发表于 2011-9-1 12:27:25 | 显示全部楼层
canman 发表于 2011-9-1 10:30
表面硬度的检测位置模糊同样认为不是检测标准本身的原因,而是在图纸设计的时候没有标明好热处理的详细要求 ...
直接在不规则的齿面(摆线、渐开线、弧面)上用什么样的硬度计检测?
发表于 2011-9-1 16:56:47 | 显示全部楼层
有专用的齿轮硬度计,市场上有卖的,您可以在网上搜索下。
不过即使专用的估计也有个测量限制
发表于 2011-9-1 22:02:10 | 显示全部楼层
目前,大多厂家均用不同直径的圆柱试样来代替工件实物的各类检测
这代表不了特别是齿形类工件的实际情况
要解决这一问题,就是要将试样加工成和齿形同模数的试样,渗碳淬火后解剖
这样得出的数据就更接近实物更准确,包括齿面的硬度检测
有兴趣的朋友不仿做一下,会发现二者之间的差异在哪里
 楼主| 发表于 2011-9-2 07:50:30 | 显示全部楼层
这代表不了特别是齿形类工件的实际情况
并非如此,我们的齿轮渗碳淬火试样一律用与产品相同的材料、模数相近似的齿轮热前废件切块(切2~3齿)做随炉试样,从不使用圆柱试样。
   你所讲的圆柱试样一般都是在长三角的专业热处理厂司,无论什么材料都用成麻袋的低碳钢小圆柱做渗碳试样,这是极不科学、极不严谨的做法。这些小圆柱试样根本不能代替材料各异、形状各异的渗碳淬火产品的渗碳行为和特性。
签到天数: 26 天
发表于 2011-9-14 15:12:52 | 显示全部楼层
可以考虑用国产的HY-31超声波硬度计,数显HRC硬度,能测量很多部位,就是价格贵了点.
据我所知,南车常州、重庆新兴通用就是在用此仪器检测,效果不错。
发表于 2011-12-6 11:00:47 | 显示全部楼层
这位仁兄,能否上传这份标准ISO15787?我迫切需要,或可发我邮箱lfp325324@yahoo.com.cn
签到天数: 79 天
发表于 2011-12-6 14:47:43 | 显示全部楼层
楼主不能断章取义,JB/T7516,8.1中0.05-0.1处指的是表层硬度,是检查硬化层曲线开始处的“低头”情况,而非表面硬度。
齿轮表面硬度常指齿面硬度,在8.2中有说明,可用齿顶或端面代替
发表于 2011-12-8 20:32:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-2 07:50
并非如此,我们的齿轮渗碳淬火试样一律用与产品相同的材料、模数相近似的齿轮热前废件切块(切2~3齿)做随 ...
杨工这一方法值得学习,试样代表性更强。
发表于 2011-12-31 08:48:42 | 显示全部楼层
不好意思,最近一直没有上论坛,我司的标准只准许内部使用,实在抱歉
您可在网上搜索,一般都能找到的
GMT+8, 2026-11-3 08:24 , Processed in 0.029994 second(s), 25 queries .
