查看: 5541|回复: 8
[求助] 38CrMoAl出厂硬度的后续改良
发表于 2011-8-27 18:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl出厂后硬度为内部HRC38度,表面HRC60度,如果想把内部硬度提高到HRC52-55度,表面提高到HRC70度,有什么可行的方法?
还有真空热处理后再次进行表面氮化会不会出现脱碳和降低内部硬度的可能
注:材料为元棒,直径16MM一下,6MM以上,长度200MM-450MM不等
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-27 18:38:17 | 显示全部楼层
你说的这种情况不存在或者有难度。
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:57:40 | 显示全部楼层
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-27 20:59:06 | 显示全部楼层
影响基体硬度的 把里面回火了
发表于 2011-8-28 16:24:57 | 显示全部楼层
签到天数: 1543 天
发表于 2011-8-28 17:24:41 | 显示全部楼层
实在是无语,有HRC70度从来没有见过这样的要求,建议用TD工艺试试!
发表于 2011-8-28 17:25:55 | 显示全部楼层
盐浴氮化硬度没有那么高,肯定会对内部有影响,再说你那要求好像不可能达得到
签到天数: 1254 天
发表于 2011-8-31 17:31:20 | 显示全部楼层
根据使用条件,如果涂层可以的话,可以整体热处理后心部达到要求,表面涂层处理。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:51:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-28 16:24
建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83393&fromuid=31405
多谢指正
GMT+8, 2026-10-28 12:19 , Processed in 0.025320 second(s), 21 queries .
