查看: 14494|回复: 15
工件表面为什么会发蓝
发表于 2011-8-27 11:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火出来后,工件表面有蓝色,请问各位是什么原因?谢谢
签到天数: 1675 天
发表于 2011-8-27 16:01:58 | 显示全部楼层
淬火油是新油吗?我们遇到过新换的淬火油由于老化没有充分,淬火出来零件也是蓝色的。
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-27 19:15:41 | 显示全部楼层
不知楼主回火后还有没。
发表于 2011-8-28 17:19:05 | 显示全部楼层
工件表面有蓝色是氧化的结果,查一下是否加热是氧化了。
 楼主| 发表于 2011-8-28 20:44:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-28 20:45:45 | 显示全部楼层
用的水基型PAG淬火液!
发表于 2011-8-28 21:16:20 | 显示全部楼层
初期稀释后的PAG淬火液常出现的正常的现象。连续搅拌几天试试看,均匀了就好了!
发表于 2011-9-8 23:39:19 | 显示全部楼层
漏气、有水分,这两个因素占的比重大
发表于 2011-9-8 23:48:57 | 显示全部楼层
淬火冷却不充分的造成的!
发表于 2011-10-7 20:50:55 | 显示全部楼层
我们在用PAG做工艺试验时也发现了这种现象,由于现在我们正在做炉型选择和水基淬火液的选择工作,所以本次试验是用盐浴炉加热的,工件是Gcr15的细长棒料,我们知道PAG不适合盐浴炉加热的工件淬火的,不知这是否是PAG初次使用时的必然现象,还是氧化现象,我们使用了两家供应商的产品,其中一种发蓝严重,另一种稍有发蓝现象,请教了。
发表于 2011-10-7 21:10:51 | 显示全部楼层
  这个和淬火液有什么关系 我到不知道!  冷却不足可以使得氧化色成蓝色
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-8 00:26:52 | 显示全部楼层
是工件在淬火过程中出槽温度太高所致。
发表于 2011-10-20 09:22:53 | 显示全部楼层
9楼
发表于 2011-9-8 23:48:57 |只看该作者
淬火冷却不充分的造成的!
淬火工件发蓝或发青 ,小面积的倒还能凑合,如果是大面积的就有问题了,发青处一般硬度偏高
签到天数: 714 天
发表于 2013-10-18 09:14:54 | 显示全部楼层
杨青海 发表于 2011-9-8 23:48
淬火冷却不充分的造成的!
您好,可以将淬火冷却不充分的造成的的原因,说清楚吗?发蓝的地方往往硬度高,这又是为什么了?
签到天数: 714 天
发表于 2013-10-18 09:16:07 | 显示全部楼层
华芯 发表于 2011-10-20 09:22
9楼
淬火冷却不充分的造成的!
为什么硬度会偏高?解释一下
发表于 2013-10-18 09:28:35 | 显示全部楼层
没有看到过,学学一下
GMT+8, 2026-10-27 13:39 , Processed in 0.027839 second(s), 21 queries .
