查看: 13832|回复: 11
[讨论] 碳势、温度对渗碳质量的影响
签到天数: 435 天
发表于 2011-8-26 14:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位,大家好!请教一个问题:怎么确定渗碳的碳势?0.05%的碳势偏差(如0.9%降为0.85%)在强渗后降温过程中会对产品的组织、DC产生多大影响?还有请教一下强渗阶段10℃偏差的温度对产品的渗碳过程中C扩散的影响又多大?请各位不吝赐教!谢谢
发表于 2011-8-26 15:22:30 | 显示全部楼层
对一般材料而言,碳势由0.90降低到0.85,对渗碳效果基本上没有明显影响。至于温度,如果是浅渗碳产品,加减10°C对渗速就有比较明显的影响。
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-3 09:44:23 | 显示全部楼层
为了达到相同的渗层深度,10度得温差,在时间上影响多少
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:16:42 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-6 14:22:52 | 显示全部楼层
需要的是量化的说明,这样才方便控制
签到天数: 96 天
发表于 2011-9-7 15:09:16 | 显示全部楼层
一般来说,对于渗碳时间的控制精度没有很高的要求,因为扩散是一个缓慢的过程;而且真正需要控制的主要是高碳势渗入段和扩散段的时间,而升温阶段和淬火前预冷阶段的影响是有限的。
公式见附件。
一个公式.doc
19.5 KB, 下载次数: 243
渗碳时间和渗层深度公式
签到天数: 76 天
发表于 2011-9-8 22:15:50 | 显示全部楼层
跟我们这一个搞管理的领导一样,要求的很细,很严格。我认为定性的东西,没办法定量。这些都是没法用定量说清楚的东西。
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-9-10 08:26:09 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-9-7 15:09
一般来说,对于渗碳时间的控制精度没有很高的要求,因为扩散是一个缓慢的过程;而且真正需要控制的主要是 ...
这个公式有一定的参考意义!多谢提供!
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-9-10 08:28:18 | 显示全部楼层
总体感觉这个渗碳深度的影响因素还是多方面的!搞热处理还是经验越丰富越有用,这样更能把握!
发表于 2011-9-10 08:45:26 | 显示全部楼层
我这儿碳势是按照渗碳温度确定的,为提高渗速碳势越高越好,但是不能超过该渗碳温度的炭黑极限,像楼主说的碳势偏差,在实际的渗碳过程中不可能一直出现下偏差。
发表于 2012-6-12 19:05:35 | 显示全部楼层
同感,我也早想问此问题了。我们这用的易普森 多用炉,我觉得也是也没多大关系罢小些,这样,如果工件含碳量多些,碳势舍得
签到天数: 637 天
发表于 2024-8-1 16:19:24 | 显示全部楼层
ccxxmm 发表于 2011-9-10 08:45
我这儿碳势是按照渗碳温度确定的,为提高渗速碳势越高越好,但是不能超过该渗碳温度的炭黑极限,像楼主说的 ...
什么温度什么碳势极限,这种的哪种书上有吗
GMT+8, 2026-10-27 07:20 , Processed in 0.033201 second(s), 28 queries .
