查看: 7404|回复: 5
[求助] 热处理前后对工件应力集中是否进行检测,目前主要应用什么手段?
发表于 2011-8-24 17:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人对热处理行业不太了解,不知道热处理过程中对应力及缺陷是怎么处理的,热处理前后应力消除状况如何分析等?……
请各位大侠给与指点。
发表于 2011-8-24 17:14:11 | 显示全部楼层
一般来说检测放在热处理之前,应力集中在尖锐的倒角,裂纹等地方。需要进行修磨后调质。如果是热处理过程中产生的应力,则需要在矫直后进行消应力工艺。
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2011-9-15 09:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-15 15:52:50 | 显示全部楼层
楼主问的是如何检测应力集中,不光是问如何消除应力,要搞清楚再回答
我知道的目前检测残余应力的方法有两种:贴应变片,利用残余应力仪器进行绝对残余应力检测。
这两种是可以用数据来衡量的,其他的所谓应力集中,都是通过力学分析得出的结论,没有事实依据,说的多了都只一句“应力集中”来敷衍,到底应力是如何集中的,集中程度如何,很少人深咎,因为无论是我上面所说的哪种应力测试方法,费用都是不菲的,不是普通热处理企业能够承受的了的!
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:02:45 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,你说的应力检测都是有损检测,有没有更新的检测手段(在热处理行业中)。
我有些不明白,热处理的目的是消除应力还是应力集中,应力大会引起裂纹还是应力集中会引起裂纹?
我个人认为应力大并不一定会出现缺陷,不知这样比喻是否恰当,就像我们拔河比赛再大的力只要平衡就不会一边倒,只有不平衡才会倒下,也就是我们所说的只有应力集中才可能出现裂纹,不知我的理解是否正确,请各位高手指点。
发表于 2011-9-20 11:50:16 | 显示全部楼层
我有些不明白, ...
残余应力的存在是一种潜在的失效模式,而应力集中是一种力学概念,应力集中跟零件的设计和受力情况是有关系的,跟热处理没有必然关系,残余应力却跟热处理好坏有必然关系,你打的比喻虽然不恰当,但是你想,如果两边的人拔河,一直剑拔弩张,万一两边那边坚持不住,或者绳子断裂,是不是整个系统就不稳定了呢?
总之这两个不是同一种概念,还有,应力集中严格来说,每个设计零件都会存在,只是或大或小,是否超过许用应力上限等,跟服役状态有关。
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.024108 second(s), 22 queries .
