查看: 6634|回复: 11
[求助] 求助 帮我分析一下金相组织 是什么
发表于 2011-8-24 08:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
400边缘和内部.doc (2.62 MB, 下载次数: 468) 400倍心部.doc (1.94 MB, 下载次数: 488)   我采用电阻炉做的   井式炉  42CrMo   870淬火  380回火,硬度上不来  淬完后只有28-30  帮我从金相分析一下  是什么原因
签到天数: 15 天
发表于 2011-8-24 09:06:16 | 显示全部楼层
硬度上不来  淬完后只有28-30  ,可能是冷却速度不够,
发表于 2011-8-24 10:01:00 | 显示全部楼层
淬火温度没有问题   保温时间与冷却速度中找问题.
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:21:06 | 显示全部楼层
从金相组织说说   保温时间足够了
发表于 2011-8-24 17:16:35 | 显示全部楼层
金相倍数太低,感觉加热温度高了,粒状碳化物颗粒直径很小了。组织上看硬度不应该这么低,检查一下硬度计,另,380度回火,马氏体为什么那么黑?带有黄颜色的相如果是隐晶M,考虑一下你的奥氏体化保温时间是不是不足?正确的判断来自于清晰的组织!倍数高一点!
签到天数: 611 天
发表于 2011-8-25 20:12:49 | 显示全部楼层
照片不清楚,有假象,重新腐蚀一下。
发表于 2011-8-25 20:16:59 | 显示全部楼层
870淬火,380回火。回火温度是否低了点呢?
签到天数: 809 天
发表于 2011-8-26 10:49:46 | 显示全部楼层
工件多大,用什么介质冷却?
发表于 2011-8-26 14:41:08 | 显示全部楼层
   工件多大 装炉量  冷却方式 中温回火时间  图片组织用500X
发表于 2011-8-27 22:49:58 | 显示全部楼层
可能是装炉量大,产生冷却过慢导致。
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:08:15 | 显示全部楼层
签到天数: 809 天
发表于 2011-9-1 16:28:37 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2011-9-1 10:08
工件是轴类  直径170  长是2.5米   一炉装18-20根    中温回火时间是6-7H   采用快速淬火油冷却
可以用更快的淬火介质。
GMT+8, 2026-11-2 23:15 , Processed in 0.027935 second(s), 24 queries .
