楼主: 霜月
[求助] 仅靠涂防渗涂料能保证防渗部位的硬度要求吗
发表于 2012-4-20 08:19:41 | 显示全部楼层
这是一个材料淬硬性的问题,而不是淬透性的问题,防渗部位在表面,淬火后会达到淬硬性值,涂防渗漆,对该部位冷却略有影响,但是影响不大,很难让防渗部位的硬度低于心部硬度。所以个人认为,要么是他的要求有悖热处理;要么就是他确实需要这样的要求,那么可以在防渗后再局部感应回火等
签到天数: 411 天
发表于 2012-4-27 16:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 16:49:57 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-4-27 16:45
用这个涂料,是不是硬度就上不去?
原理是什么?
原理就是涂了这个东西,可以阻止碳原子渗入工件表面。你要是问我为什么它能阻止,你可以参考一下涂料的组分,这里面有硼化物之类,具体原理你百度一下!
签到天数: 411 天
发表于 2012-4-27 16:55:53 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2012-4-27 16:49
原理就是涂了这个东西,可以阻止碳原子渗入工件表面。你要是问我为什么它能阻止,你可以参考一下涂料的组 ...
谢谢
我是问,针对LZ提出的问题,用了这个090涂料是不是就可以控制硬度在30以下?如果是那为什么其他涂料不行`
发表于 2012-4-27 17:15:41 | 显示全部楼层
16MnCr5, 我用过这个防渗剂,能够控制在30HRC以下,20CrMnTi,国内牌号,这个似乎淬透性更好,不能确认是否可以?可以试试!
发表于 2012-4-27 21:46:11 | 显示全部楼层
只能从淬火工艺上调整,而防渗碳剂只能保证防渗部位与基体硬度差不多。
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-28 08:32:12 | 显示全部楼层
要不把加工余量加大,然后涂防渗涂料,我觉得这样应该可以了,我们公司有需要加工的位置一般都这么做的
签到天数: 659 天
发表于 2019-6-27 17:53:32 | 显示全部楼层
可以的。就是你需要用黄岩特种涂料厂的一种涂料。
签到天数: 240 天
发表于 2019-7-17 16:02:56 | 显示全部楼层
仅靠防渗涂料是达不到标准要求的。防渗后的硬度值应该跟心部硬度差不多。
签到天数: 240 天
发表于 2019-7-17 16:07:24 | 显示全部楼层
各位,咨询一下:对有防渗的零件,如果零件需要返修处理,那么返修前涂料肯定需要重新刷。只是很想问问:再次刷涂料前,是否需要对原来刷涂料的部位清理干净?用什么方式清理得最快、最彻底?
GMT+8, 2026-10-27 17:57 , Processed in 0.024659 second(s), 18 queries .
