查看: 5644|回复: 10
[求助] 求教P20开裂
签到天数: 37 天
发表于 2011-8-20 20:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:P20,350*250*150,850度调质油冷,出油温度有一百以上,硬度42-44。出油后就发现从端面正中间裂开。请教各位大侠这是怎么回事,先谢了!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-8-21 22:39:57 | 显示全部楼层
不是吧,一点意见都没有
发表于 2011-8-22 11:37:53 | 显示全部楼层
你应该介绍清楚一点,大家才好讨论。比如截面尺寸变化情况怎样?这种钢淬透性较高,大尺寸心部都可以得到贝氏体。你给出的尺寸可以完全淬透,如果尺寸截面变化大,应力方向不一致,导致薄弱处崩裂是有可能的。但是你介绍的是模具端面中间开裂。这种情况一般与材料制坯有关。坯料中心有偏析和疏松。可作进一步分析,才可下结论。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-8-24 23:07:53 | 显示全部楼层
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-8-24 23:08:42 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-8-22 11:37
你应该介绍清楚一点,大家才好讨论。比如截面尺寸变化情况怎样?这种钢淬透性较高,大尺寸心部都可以得到贝 ...
不好意思,没说清,这是件毛胚料
签到天数: 56 天
发表于 2011-8-28 21:35:41 | 显示全部楼层
是什么油?我司的快速光亮淬火油?
发表于 2011-8-29 07:32:04 | 显示全部楼层
P20一般为预硬钢,可以直接使用。如有特殊要求,可重新热处理,但注意淬火前一定要在500—600度预热,否则易开裂。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:52:40 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2011-8-28 21:35
是什么油?我司的快速光亮淬火油?
不是的,机油加柴油。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:55:30 | 显示全部楼层
太阳0829 发表于 2011-8-29 07:32
P20一般为预硬钢,可以直接使用。如有特殊要求,可重新热处理,但注意淬火前一定要在500—600度预热,否则易 ...
现在很多厂都要热处理,特别是买材料的,我们也做过很多,可很少碰到这样的事
发表于 2011-8-30 16:43:35 | 显示全部楼层
淬透性很差的钢 你可以选用P20添加Ni的材料。这样提高淬透性对于淬火裂纹避免
发表于 2011-9-1 11:24:38 | 显示全部楼层
毛坏料最有可能是表面脱碳
GMT+8, 2026-10-29 11:35 , Processed in 0.026230 second(s), 21 queries .
