查看: 6004|回复: 3
[讨论] 淬火裂纹怎么分析
发表于 2011-8-19 11:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个大家都知道,淬火裂纹的主要特征是开裂处无脱碳现象。但是引起淬火开裂又各不相同,主要分为温度过高、冷却过快和回火不及时。而温度过高,可以通过通过马氏体级别、晶粒度以及是否有晶界熔融现象等判定。那么冷却过快和回火不及时引起的开裂又怎么从金相上去分析呢?他们都属于组织应力开裂。小的在这向各位大家讨教讨教。谢谢!
发表于 2011-8-23 15:42:46 | 显示全部楼层
可以用‘金属应力集中检测仪’验证是否由应力引起的。
发表于 2011-8-23 15:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-23 15:55:48 | 显示全部楼层
是的,因为很多厂家第一不知道有这种设备,第二领导不重视检测应力集中,一旦出现问题,才就事论事。
你如果想了解这方面的仪器,可以浏览“http://www.zsg-test.cn/chanpinzhsh.html”
GMT+8, 2026-11-2 23:16 , Processed in 0.022670 second(s), 21 queries .
