查看: 7147|回复: 15
[求助] 关于闪点温度的问题
发表于 2011-8-17 23:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  王广生的《金属热处理缺陷分析及案例》一书中有这样的介绍:
  为了减少高合金钢制件淬火时形成裂纹,首先将工件淬入到油中冷却到一定温度(近于Ms点)时,提出油面,在空气中冷却。这时由于热量尚多,致使钢件上的残油达到闪点温度而起火。
    这闪点温度是怎么一回事啊,求解释。。。。。
发表于 2011-8-17 23:14:47 | 显示全部楼层
我理解这里的“闪点温度”是指淬火油的闪点。
 楼主| 发表于 2011-8-18 12:46:46 | 显示全部楼层
签到天数: 118 天
发表于 2011-8-18 12:57:19 | 显示全部楼层
闪点就是燃点!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-18 14:27:27 | 显示全部楼层
75549624 发表于 2011-8-18 12:57
闪点就是燃点!!!!!!!!!!!!
谢谢,我在自学,有很多不懂。
发表于 2011-8-18 14:47:30 | 显示全部楼层
油有闪点,      达到闪点的温度 就会产生明火。
发表于 2011-8-18 14:53:52 | 显示全部楼层
油温达到某一定温度就会产生明火,这个“一定温度”就是闪点温度。
发表于 2011-8-18 17:03:55 | 显示全部楼层
淬火油大多数都是大于170℃时,就会着火;由于您在淬火油中停留时间短,工件温度高于170℃,就会着火。不防降到170℃一下再做一次,应该没问题。
发表于 2011-8-20 17:02:09 | 显示全部楼层
淬火时,油的温度会瞬时升高,如果油的闪点和燃点较低,可能发生着火现象。因此淬火油应具有较高的闪点和燃点。通常闪点应比使用油温要高出60-80℃。
签到天数: 64 天
发表于 2011-8-20 17:05:55 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2011-8-20 17:02
淬火时,油的温度会瞬时升高,如果油的闪点和燃点较低,可能发生着火现象。因此淬火油应具有较高的闪点和燃 ...
一般使用淬火的有使用温度在60-80度之间,油的闪点在170-200之间,闪点越高越好
发表于 2011-8-21 20:14:23 | 显示全部楼层
油的闪点越高相对浓度越大,浓度大对淬火冷却不好。
签到天数: 64 天
发表于 2011-8-23 07:37:06 | 显示全部楼层
不是浓度吧,我记得是粘度,粘度随温度升高变小
发表于 2011-8-23 10:45:47 | 显示全部楼层
在规定的条件下,加热试样,当试样达到某温度时,试样的蒸汽和周围空气的混合气,一旦与火焰接触,即发生闪燃现象,叫闪燃,发生闪燃时试样的最低温度,称为闪点。
发表于 2011-8-28 10:39:14 | 显示全部楼层
油的闪点越高相对流动性越小,流动性小对淬火冷却不好。
发表于 2011-8-28 15:38:28 | 显示全部楼层
闪点就是淬火处于油蒸汽状态时最低着火的温度。要求淬火油槽周围通风效果好,最好有鼓风机样的设备对油槽吹,可以避免淬火油产生着火。
发表于 2011-8-28 16:04:20 | 显示全部楼层
凑个热闹
   闪点又叫闪燃点,是指可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而初次发生闪光时的温度。各种油品的闪点可通过标准仪器测定。闪点温度比着火点温度低些。
   燃点又叫着火点,是指可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而发生火焰能继续燃烧不少于5s时的温度。可在测定闪点后继续在同一标准仪器中测定。可燃性液体的闪点和燃点表明其发生爆炸或火灾的可能性的大小,对运输、储存和使用的安全有极大关系。(来自“百度”)
GMT+8, 2026-11-1 00:48 , Processed in 0.028152 second(s), 21 queries .
