查看: 6312|回复: 4
[讨论] 淬火工艺要点(快冷和缓冷的分界点)
发表于 2011-8-17 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理手册上说 淬火过程中,要尽可能降低淬火加热温度,在Ms点以上快冷,增大表面的压缩内应力,Ms以下缓冷,减小组织应力。 但是工件在淬火时一般是表面冷却速度快,很快就降低到了Ms点以下,越往里面降温速度越慢。那到底是以哪个地方的温度为标准呢?
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-18 10:20:40 | 显示全部楼层
以产品合格与不出缺陷的那个为准!据我所知没有什么淬火介质是在高温时候快冷,200摄氏度后冷速变慢的!所以你的疑问没有道理嘛。还有大工件的按内部温度走,因为大工件调质后要扒皮。小的按表面走,因为要注意裂纹!
发表于 2011-8-20 22:59:25 | 显示全部楼层
表面................
发表于 2011-8-27 09:37:43 | 显示全部楼层
同意2楼观点!!!!!!!!!
签到天数: 248 天
发表于 2011-8-27 16:11:13 | 显示全部楼层
个人的观点:楼主的观点是对的,淬火时我们可以调整淬火液来达到高温快冷,在Ms点以下缓冷来完成组织的彻底转变,即使这样也不可能完全淬透,还有部分不全是马氏体组织,可能会带有少许别的组织,因为表面和心部的冷却速度不同导致的,如果工件很薄或者很小的话可以淬透的,
GMT+8, 2026-10-30 14:56 , Processed in 0.023622 second(s), 21 queries .
