查看: 7831|回复: 9
[求助] 20Cr球化组织分析
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-17 18:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这是经过球化退火的原材料,因为下一步工艺要冷镦,所以球化组织的好坏非常重要,由于试样没有抛光好,所以有的地方看起来模糊,但存在白色块状的东西是比较明显的,请问这是铁素体吗,黑色球状渗碳体很少。 3.jpg
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-8-18 07:31:03 | 显示全部楼层
各位难道对上面的问题没点想法吗
签到天数: 81 天
发表于 2011-8-18 08:38:21 | 显示全部楼层
试样没有做好重新做看
发表于 2011-8-18 08:46:05 | 显示全部楼层
不像是   你最好是从新做样
发表于 2011-8-18 11:09:16 | 显示全部楼层
一是式样再重做一次
二是 个人觉得退火球化碳化物不是完全,部分碳化物有点聚集,退火工艺不够理想,可以适当的调整
三是楼主把材料工艺和图片倍数说明一下
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:54:58 | 显示全部楼层
材料工艺不清楚,这是外购材料,又重新做了一次试样,还是有白色块状的东西,有的呈球形。补充图像为400X。
发表于 2011-8-18 13:12:25 | 显示全部楼层
链式的未完全球化组织,应该是温度没有掌握好的原因
发表于 2011-8-19 10:02:00 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2011-8-18 11:54
材料工艺不清楚,这是外购材料,又重新做了一次试样,还是有白色块状的东西,有的呈球形。补充图像为40 ...
既然是你们单位外购产品,那么你们公司可以根据做出的金相报告结论,与外购单位沟通一下,注意材料的退火工艺,同时可以了解对方的工艺是怎样的,是否在合理范围
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-8-24 18:59:59 | 显示全部楼层
经过多次检测原材料,组织中都存在白色块状,白色条状的组织,这到底是什么组织啊,是珠光体吗
发表于 2011-8-24 19:15:07 | 显示全部楼层
可以在白色的区域打下能谱分析下。
GMT+8, 2026-11-2 21:47 , Processed in 0.027848 second(s), 24 queries .
