查看: 9427|回复: 12
[求助] 关于丰东多用炉应急
发表于 2011-8-17 18:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们多用炉生产的时候  在进炉时 突然前门火帘熄灭!这个时候产品已经进到了前室!
请问各位这个时候应急该怎么处理!
如果这个时候中门已经打开了 又该怎么处理!
发表于 2011-8-18 00:07:34 | 显示全部楼层
看样子朋友你对丰东多用炉的操作程序和说明书并不熟悉。首先工件进入前室是换气的开始,如果这时火帘熄灭,不必惊慌失措。因为在自动工作的情况下中门是封闭的,此时你只需手动打开前门,打开火帘即可(要说明的是,你的火帘是怎么灭的?是库房没气了还是误操作关掉了火帘电子开关)重新按照滴注封门的操作程序来;当然最好是把前室的工件拉出最好。其次如果你此时过于紧张惊慌,手动误操作打开了中门,也不要害怕;关掉所有滴注及气体阀门开着中门等里面的气氛燃烧干净再关中门即可。
好了,回答就是这些。看来你是新手,建议朋友你好好学习丰东公司配发的操作说明书。
发表于 2011-8-18 13:44:30 | 显示全部楼层
前门火帘突然熄灭也不影响正常装炉。
签到天数: 16 天
发表于 2011-8-18 23:56:50 | 显示全部楼层
如果你已经进前室了,我建议马上手动打开前门,把产品拉出,重新开始点燃火帘封门,当冒出的火苗正常后再进料,有一次我硬是每这么做,出来的产品都很黑渗层硬度严重不足,我判断是后室的废气在前室燃烧所致。一般进料前室不会开中门的啊,不要想象力太丰富,如果手动开了必须要马上关上,否则中门打开情况下开前门结果就是爆炸,因为我本人亲身经历过。我在现场使用丰东炉近十年了还是很了解UBE型号的脾气
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-19 21:01:49 | 显示全部楼层
前门火帘熄灭不影响进炉 进炉后液i化气开的大一点把前室排的空气燃烧了 就可以了
 楼主| 发表于 2011-8-19 21:48:58 | 显示全部楼层
2楼的做法显然欠妥 !   1 执行封门操作的意义并不大 2 这个时候把产品拉出来的做法也欠妥  3 中门打开以后的做法  关掉滴注的做法更欠妥 等气氛烧完以后关门更不可取
4楼所说的产品很黑 硬度严重不住 是否可以理解为发生了氧化脱碳 那么你们的气氛是什么气氛呢  再者 如果中门打开的情况下再打开前门 真的会发生爆炸吗? 我觉得不至于吧 这个时候里面维持的还是正压 爆炸还不至于
我觉得这个时 倒不需要做什么   原因如下
进炉时  因为进的是是前室  中门是不开的 火帘熄灭 前室可能进了空气 产品到位以后pp链 退出  关上前  这个时候只要封门的火点起来 不再让空气进入 等待火焰稳定 再将产品装到后室 就可以了  如果把产品从前室拉出来 反而让空气再进入 空气量增大   如果中门打开以后停了滴注等待气氛烧尽 那么我们又要从新封门 让费不小
前室进了少量空气在炉内依然是正压得情况下 是可以排除还烧尽的!  所以只需要等待火焰稍微稳定以后再进后室就好
发表于 2011-8-21 10:18:53 | 显示全部楼层
如果时间不长,可以直接点火,但最好是将液化气电磁阀关闭,打开前门,再封门,安全第一啊
发表于 2011-8-21 22:11:31 | 显示全部楼层
为了安全第一,浪费一点并没有什么不妥。反而是朋友你这样的冒险做法一旦出了事故,恐怕过后老板不管你的出发点有多好,也不会原谅你。你说对吗?我以前也不是没按你的做法干过,只要经验丰富,胆大心细不会有什么问题。但领导不同意,坚持要我们严格按操作说明书的程序来。楼主是位新手,我们还是多教他一些循规蹈矩的解决办法吧
发表于 2011-8-21 22:34:07 | 显示全部楼层
哈哈!抱歉没看清这竟然是楼主对在下的回复,看来你并不是棒槌呀,这是要考我们啊。那好我也回复一下请不要生气。首先你的提问不当。如果说是新手到还罢了,这种情况在熟练工身上不会发生。装炉前引火烧嘴处的火焰高度一般是我们判定可否装炉的依据之一。如果库房没液化气或者由于滴注流量过小,火焰的形态和颜色是怎样?与正常情况有什么不同我就不多说了。因此你的第一句提问不当。其次,你说此时中门开了更没道理。自动程序中此时中门绝无可能打开,除非是误操作。所以朋友你的提问是否有些为发帖凑数之嫌呢?哈哈,不要生气,开个玩笑!
签到天数: 32 天
发表于 2011-8-22 16:38:27 | 显示全部楼层
我感觉2#的回复是大多数人都会这么操作。假如产品在进前室的过程中,火帘已经熄灭,但前门已经关了,这时候看前门小火嘴的火是否倒吸很厉害来判断是否需要重新封门。
 楼主| 发表于 2011-8-22 17:34:13 | 显示全部楼层
鹰翔乐乐 发表于 2011-8-21 22:34
哈哈!抱歉没看清这竟然是楼主对在下的回复,看来你并不是棒槌呀,这是要考我们啊。那好我也回复一下请不要 ...
惭愧  我真的是新人  毕业不久 经验不足! 说考大家就羞死我了!我何德何能啊!
主要是这样的! 火帘熄灭了! 我的意见是我说的那样  我们这的一个老师傅认为不行 所以发出来论坛上大家看看! 看看大家是怎么处理 然后我这样处理是不是有什么欠考虑的地方!
发表于 2011-8-22 21:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
我认为这样处理:等推拉链返回前门关上后.立即点上火嘴,再把甲醇流量加大.同时把换气是间延长一些.这样一会儿就会反出火苗来.当然如果反出的是黑烟的话.那就手动开前门重新封门.前提是有充足的气源
发表于 2011-9-4 11:42:11 | 显示全部楼层
丰东多用炉生产的时候 , 在进炉时 突然前门火帘熄灭,并且产品已经进到了前室,这时不要着急先手动打开前门,我介意安全一点重新封门,最好把产品先拉出来 。还有上面说是产品进前室时中门是不会打开的,如果操作失误中门打开了也不要着急,马上把中门关上,并且打开前门,时间短没事。如果长时间中门打开,那就相关掉甲醇,再打开前门,然后把中门关上,再渗升温到900,打开甲醇
GMT+8, 2026-10-31 11:29 , Processed in 0.026947 second(s), 21 queries .
