查看: 6918|回复: 10
[求助] 制氮机配的应急装置
签到天数: 64 天
发表于 2011-8-16 16:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:最近接触制氮机,公司的状况是产品供给量不确定,可能这个月50吨,下个月80吨,现公司准备上制氮机,根据设备规格及使用量,满负荷时需要使用31立方每小时,现决定使用35立方每小时产气量的制氮机,了解几家公司后发现各公司在配对应急装置和是否加变频时给予的方案区别有点大,有的公司建议不使用变频空压机,只用工频的,理由是变频价格太贵;有的公司不建议使用液氮罐加汽化器装置,备用一个空压机,理由是液氮罐太贵,还要上证,制氮机不怎坏,要出问题也只是出现在空压机上。请问用哪种方案比较合理。(需要考虑限电因素)
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:19:23 | 显示全部楼层
各位坛友,给个意见啊
签到天数: 877 天
发表于 2011-8-17 12:39:39 | 显示全部楼层
储气罐肯定要,不然安全氮气如何供应?你制氮机产生的供生产用,炉子出问题时需要一次性充安全氮气保护,快速打开(自动方式,安全)储气罐!
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-8-17 12:43:36 | 显示全部楼层
请问安全氮气需求量是怎么算的
签到天数: 877 天
发表于 2011-8-17 12:50:58 | 显示全部楼层
设备说明书上应该有,自已再判断一下,这个值必须大于炉膛容积.也就是炉膛容积乘以一个大于1的安全系数.
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-8-17 19:18:00 | 显示全部楼层
设备还没有回来,在制作中,设备回来后再定制氮机就来不及了
签到天数: 877 天
发表于 2011-8-18 08:35:40 | 显示全部楼层
但炉子已经开始制作,说明对方已经设计完成,相关技术规格应该已经明确,而且炉子这种非标设备,按说对方制作前应该与你们讨论清楚甚至需要与你们签订技术协议,不一定要等炉子交货后才能知道炉膛容积,耗气量吧?
发表于 2011-10-21 09:09:06 | 显示全部楼层
欢迎 与我联系  讨论方案!
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-21 13:19:48 | 显示全部楼层
制氮机、空压机、储气罐比较合理。如果用液氮罐、汽化器、储气罐也行,两者选一。如果要求的氮气纯度高选用后者。
发表于 2011-12-14 15:14:52 | 显示全部楼层
我做制氮机设备,如果场地允许的话可以配一只10立方储气罐,贵司需要35立方氮气一小时,氮气储罐在打满6公斤压力的话可以装60立方气体。作为应急使用,可以满足1-2小时用气。如果作为安全用气可以采用杜瓦罐也可以,一瓶180升瓦罐的液氮汽化后氮气量为120立方左右,180杜瓦罐价格为2万左右。1个10立方储罐价格也在2-3万左右。
发表于 2012-1-7 14:47:16 | 显示全部楼层
我公司近日根据客户的要求,生产出来一台变频制氮机设备,主要基于节能的考虑。其实原理比较简单,通过PLC和流量传感器来实现,在流量控制设定几套程序,比如100立方制氮机,现在吸附时间为57秒。指的是满负荷运转。假如需要50立方的时候,空压机也是满负荷运转。我们在测量流量的同时输入一套程序延长吸附时间,比如70秒,这样空气的能耗就低的多了,假如终端氮气不在使用的时候,流量读数为0的状态下,我们按照制氮机测量流量偃师3分钟左右,制氮机系统自动关闭,空压机也是自动关闭。这样设计比在后部加一只压力开关要稳定的多了。主要是通过PLC设定3-10套相应程序,然后通过闭环控制。真正的实现无人操作,节能左右。我公司现在申请发明专利,制氮机行业唯一一家变频控制。
GMT+8, 2026-10-28 13:08 , Processed in 0.025532 second(s), 21 queries .
