楼主: 6041439
[讨论] 淬火温度太高,这样才能把它降下了呢?
签到天数: 23 天
发表于 2012-12-7 07:58:23 | 显示全部楼层
基本就是加装换热器...是最省力,效率最高的办法,我们20吨的油槽,每天淬火个4,5吨,还保持在80度左右
基本120度降到80度,也就15分钟的事情....
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-13 18:14:23 | 显示全部楼层
检查冷却循环系统  我们的1200度以上淬火 油温只控制是45--60度
签到天数: 425 天
发表于 2012-12-13 20:23:56 | 显示全部楼层
得看是什么油啊?我们公司用的是德润宝的油120-130都没问题
签到天数: 425 天
发表于 2012-12-13 20:24:41 | 显示全部楼层
你那油的闪点,燃点是多少度
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-15 15:01:56 | 显示全部楼层
你的油温很高啊  不知做什么处理  是分级淬火有吗?有搅拌装置和风冷装置啊  还有温度设定
正常油温是60-80度
发表于 2012-12-16 00:07:22 | 显示全部楼层
可以把油的设定温度降低啊。实在不行的话,看看散热装置是不是该清理或者更换一个效果再好点的。
签到天数: 76 天
发表于 2012-12-16 23:02:37 | 显示全部楼层
RE: 淬火温度太高,这样才能把它降下了呢?
什么产品需要这么高的油温,根据我做网带炉见解,一般不是太薄的产品控制在八十就可以了,楼主,请问是用的板式交换器冷却的吗,是的话,板式交换器该洗了,还有就是油槽电机和冷却水电机是不在工作,
发表于 2012-12-23 13:38:49 | 显示全部楼层
这个淬火油有很多指标的,包括黏度,最高冷速,闪电等指标,
一般每个季度都要校验的。
AMS2750对淬火油要求做半年一次SAT的,估计你们没做
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-19 17:37:04 | 显示全部楼层
工件油淬应注意:1、油温不宜过高,一般在60至120度;2、油池的油必须有足够的油满足淬火要求;3、工件淬火时必须全部淹没在油池中,并有一定深度,不可有露出;4、必须有消防安全措施;
签到天数: 609 天
发表于 2013-2-20 17:33:53 | 显示全部楼层
    关于淬火油的容量与淬火工件重量之比10:1的说法,使指周期式淬火,油自流循环、自然冷却的情况。
现在如配备有有效的油冷却器,3:1也是安全的。
发表于 2013-2-23 15:09:52 | 显示全部楼层
请教下你说的3:1也是安全的是怎么得来的,谢谢。
发表于 2013-2-23 15:24:04 来自手机 | 显示全部楼层
你用的网带炉生产,属于连续生产,必须加大油池子的冷却循环系统,或者就是控制节奏的生产!来自: Android客户端
签到天数: 609 天
发表于 2013-2-24 08:17:44 | 显示全部楼层
52楼网友,根据实践经验得来的,某大型企业,300吨油,淬近百吨重的零件,有一套强制循环-冷却系统。
签到天数: 40 天
发表于 2013-2-24 11:55:00 | 显示全部楼层
要加循环冷却系统,加循环冷却系统使用久拉要用硝酸清洗。油温过高油老化加快,一般控制在60--80度。
发表于 2013-2-24 15:23:00 | 显示全部楼层
油的闪点,冷却循环系统,定期检查。
发表于 2013-3-9 15:52:26 | 显示全部楼层
增加油槽油量                           保持100°以内
发表于 2013-3-22 22:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
网带一搬70即可,东西太大的话你怕变形,所以你设那么高的温,,到网带炉也不可能装特别大的东西,所以根本没必要吗么高的油温
GMT+8, 2026-10-31 03:27 , Processed in 0.026876 second(s), 18 queries .
