楼主: amn727
[讨论] 40Cr淬火硬度达不到55HRC.
发表于 2011-8-26 16:32:50 | 显示全部楼层
40Cr就是不调质也能渗上55以上.至于你信不信,反正我信了
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-14 15:10:42 | 显示全部楼层
我这里40Cr的高频件都要达到58以上的
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-14 23:24:13 | 显示全部楼层
对于大件,40Cr材料单边最大有效淬硬层深度不超过10mm,有的仅能达到6mm。如果调质后单边切削10mm的话,那么调质层就会被完全去除,这就会严重影响高频淬火的硬度。如果材料的含碳量再处于下限,高频淬火后的硬度就可想而知了。
发表于 2011-9-17 21:38:36 | 显示全部楼层
淬火工艺放在自己厂里做不行吧?
直接给主机厂成品件
他们还省事
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-17 21:48:30 | 显示全部楼层
不要相信你看到的,更多的要相信你看不到的
发表于 2011-9-18 20:04:11 | 显示全部楼层
应该还是材料含碳量的关系,与你们调质没直接关系
这个主机厂还真是牛皮,连这点小调动都不干
要是我们也做到这点就好了,我们现场很多厂家的半成品
经常换毛坯厂家了我们要对工艺参数进行调整
(重要是冷却时间,水压及淬火液浓度的)
GMT+8, 2026-10-28 08:26 , Processed in 0.022550 second(s), 18 queries .
