查看: 12687|回复: 19
两种淬火液的冷却曲线那种好?
发表于 2011-8-12 10:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种淬火液的冷却曲线那种好?淬45#钢
发表于 2011-8-12 11:25:57 | 显示全部楼层
红色略好,但300以下冷素稍微快了点,对处理稍微大些的工件黑色肯定硬度不行
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:32:58 | 显示全部楼层
谢谢了,根据您的经验哪种淬火液和红色得差不多,300度一下能慢点的?甚至比红色还要好?谢谢不胜感激!
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-12 12:15:08 | 显示全部楼层
手头没数据,也记不清楚了,不好随便推荐,只能说你试一下,从盐水、2硝、三硝,低浓度淬火液等,书上有数据的。至于说你的例子,我觉得5公斤的零件基本是淬火很难的
发表于 2011-8-12 12:30:39 | 显示全部楼层
淬45#钢为什么用淬火液(PAG)?
发表于 2011-8-12 13:36:05 | 显示全部楼层
个人觉得楼主的曲线里面,红色的比较像盐、碱水的冷却曲线,黑色的有点意思,是低浓度(1-2)%的PAG吗?还是水温较高的盐、碱水?
淬45钢,我也觉得红色的效果要好些,硬度会比较均匀,层深要深,但还是是有开裂的风险。
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:35:48 | 显示全部楼层
大虫 发表于 2011-8-12 13:36
个人觉得楼主的曲线里面,红色的比较像盐、碱水的冷却曲线,黑色的有点意思,是低浓度(1-2)%的PAG吗?还是 ...
黑色的是PAG浓度应该在4-5%左右,淬的工件直径14的圆钢长400,硬度要求50以上根本没法淬到只有25-35之间,水温45度左右
红色的也是买得淬火液,淬火的硬度还可以,就是和您说的有破碎。
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:39:00 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2011-8-12 12:15
手头没数据,也记不清楚了,不好随便推荐,只能说你试一下,从盐水、2硝、三硝,低浓度淬火液等,书上有数据 ...
我的产品里面有套筒头,用盐水和三硝怕有破碎,我的炉子是网带炉
签到天数: 118 天
发表于 2011-8-12 14:39:27 | 显示全部楼层
请问这个曲线用什么测的??
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:41:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-8-12 12:30
淬45#钢为什么用淬火液(PAG)?
那您说用什么好呢?我的产品有套筒头,L扳手,直径14长400的长杆,您说适合什么样的淬火液,炉子是网带炉?
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-12 14:43:41 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.JPG 从45#材料的CCT曲线,可以看出400℃时的冷却速度不能超4s,所以应选067
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:17:46 | 显示全部楼层
淬45#钢为什么用淬火液(PAG)?
那您说用哪种淬火液呢?
签到天数: 35 天
发表于 2011-8-12 17:58:47 | 显示全部楼层
45钢当然是高温冷却快的好了。淬硬性好
发表于 2011-8-12 21:49:05 | 显示全部楼层
若是4-5%的PAG,蒸汽膜长了点,而低温冷速稍显快了些。
红色的应该是人家卖了无机淬火液或淬火盐给你,淬火硬度会有保证但低温冷速和水一样,当然会有开裂。
同一家有两种卖给你,用的是南京科润?
发表于 2011-8-12 22:41:22 | 显示全部楼层
楼主也是做介质的吧
发表于 2013-2-5 11:06:29 | 显示全部楼层
可以考虑我司产品,国宏润滑油
发表于 2013-2-25 11:08:09 | 显示全部楼层
当然红色的好点。不论是高温区的冷却速度还是低温区的冷却冷却速度都好过白色的。不过V300都太高。45钢,V300在50以下都足够
发表于 2013-2-28 10:32:13 | 显示全部楼层
淬的什么工件 尺寸呢  蛟龙-11000水基淬火液 浓度5%
发表于 2015-12-24 13:24:00 | 显示全部楼层
KHR-A便携式冷却介质性能检测仪
技术协议书
一、        设备名称及供货范围一览表
   1.1 设备名称:淬火油冷却性能测定仪
1.2 KHR-A便携式冷却介质性能检测仪供货一览表:
序号        货物分项名称        数量
1        记录装置        1个
2        6A记录装置电源线        1根
3        标准探头        1支
4        标准操作盒        1个
5        加热炉        1台
6        10A加热炉电源电缆        2根
7        实验室专用辅具        1套
8        USB连线        1根
9        软件安装程序(U盘或CD光盘)        1个
二、        设备用途
测试淬火油及水溶性淬火介质冷却性能
三、        执行标准:
执行国际标准ISO9950:1995
四、        工艺技术要求
实验员将所测介质取至实验室对所测介质使用KHR-A便携式冷却介质性能检测仪按照指标要求进行测量。KHR-A便携式冷却介质性能检测仪输出所测介质的冷却曲线、特性曲线及特征数据(最大冷速、最大冷速所在温度、300℃冷速、到达600℃的时间、到达400℃的时间、到达200℃的时间)
五、        运行条件
5.1 电源:AC220V  50Hz
5.2 气压:0.4 MPa~0.6MPa
5.3 温度:-2℃~40℃
5.4 湿度:20~90%
六、        设备功能及结构技术要求
6.1  试验探头:探头测量有效尺寸ф12.5×60 mm,探头总长度600mm。
6.2  加热电炉:
炉型:立式管状电阻炉
加热温度:<900℃
升温时间:<15min
控温精度:±1.5℃
电源:AC220V,50Hz,1000W
尺寸:310×210×320mm
6.3 测量记录仪:
采样速度: 1000次/S
可测最大冷速;2000℃/S
显示尺寸:8寸
电源;AC220V,50Hz,50W
尺寸;290×250×130mm
6.4   试验探头校准:通常每25次试验需进行一次校准。
6.5   误差范围:对标准曲线,最大冷却速度偏差应不超过±3%,最大冷速所在的温度偏差应不超过±5%。
6.6  试验探头的使用寿命:
淬火剂种类        大约试验次数
聚合物淬火剂        150次
淬火油        300次
注:以上给出次数为保守数据,并不等同于超过后就不可用。
6.7   试验探头加热温度:正常加热温度为860℃,不能高于900℃。
6.8        其它特殊技术要求:加热装置要保证加热过程的安全性
七、        技术资料
7.1   需提供技术资料的明细:说明书及软件安装程序
7.2   技术资料的语言、格式及份数要求 : 简体中文,一式三份
八、        培训
8.1   明确培训时间、地点、对象、费用和次数:设备安装调试1个月内,在设备安装现场,免费对使用方技术人员、操作人员进行培训1次。
8.2   培训内容规定:供应商技术人员分别对买方技术人员、操作人员进行设备操作及设备维护技术方面的培训,直至买方人员能正确操作使用和维护该设备。维修培训内容:介绍机械、电气、测量方面的维修保养知识、故障诊断及排除方法。
九、        设备包装、发运
9.1   包装规定:供应商负责包装;
9.2   运输规定:供应商负责运输并承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。
十、        安装调试:
设备到达买方公司之后根据买方要求安装调试
十一、验收
终验收内容、程序、人员、时间、地点:
11.1   设备的稳定性检查:连续测量同一台设备在同种条件下对介质进行3-6次试验观察实验结果是否符合ISO9950:1995规定,且在此期间设备不能出现故障停机。
11.2   设备精度检查:监测标准油的冷却曲线,对仪器进行校核。温度计需要具有资质的第三方计量单位检定机构按相应国家检定程序规程检定,符合规定的技术要求。开具合格的计量检定报告。
11.3   技术资料验收:查看技术资料是否齐全,内容是否符合相关标准。
11.4   随机备件的接受:在设备预验收时,双方按照设备制造厂家提供的有效备件清单,并于设备交付时与设备同时发送至用户。
11.5   所有项目检测完成以后,写出最终验收报告书,双方认可签字后生效。
11.6   所发生的检定费用由供方负责。
11.7         设备验收期间无故障,否则无条件更换
十二、质保期:
12.1   质保期:设备自终验收合格之日起,免费保修1年;
12.2   服务范围:质保期内当设备发生故障时,卖方免费为用户维修或更换备件;人为损坏及消耗品(如:探头等)不在质保免费服务之列。
12.3   服务响应时间:12小时:
12.4   保修期外供方继续提供优质有偿服务和技术支持;
12.5   系统软件提供终身免费升级。
郑州科慧科技股份有限公司
销售热线:037156576008  15003998020
http://khrchina.com/
GMT+8, 2026-10-26 10:12 , Processed in 0.032545 second(s), 25 queries .
