查看: 8484|回复: 14
[求助] 物镜怎样才能清洗干净
发表于 2011-8-6 10:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的显微镜老是出问题,采集出来的图片模糊不清,不知是显微镜的问题,还是采集卡的问题?拜托各位前辈!
签到天数: 35 天
发表于 2011-8-6 11:32:03 | 显示全部楼层
用酒精乙醚3比1比例混合液擦拭镜头
签到天数: 49 天
发表于 2011-8-6 21:06:30 | 显示全部楼层
那镜头是渡膜的,不能老是擦,偶尔一次还可以,乙醚70%,酒精30%,如果老是出现这个问题,估计不是显微镜的事.
显微镜影响成像主要在照明,灰尘太多照明不行就影响其分辨率.这个要N多年才会有影响,其次是物镜霉变,物镜基本就不行了,这两个因素都不会经常发生.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
gtn1314 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-8-8 11:14:32 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,怪不得我老是弄不好,不好意思,乙醚是专门用来清洗这些的吗?
签到天数: 108 天
发表于 2011-8-8 11:16:24 | 显示全部楼层
建议找专业人来维护一下  ,估计 也就 花费  2000左右可的价
签到天数: 49 天
发表于 2011-8-8 14:10:16 | 显示全部楼层
起清洁作用的是酒精,乙醚的作用主要是带动前者挥发,起挥发快的作用,不然在上面会有班点。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 483 天
发表于 2011-8-10 12:18:50 | 显示全部楼层
乙醚不好搞到,这东西属于管制类化学品。(注意使用时通风,否则会被麻醉)
用高压饱和蒸汽也可以搞定,水要用超纯水最为介质。
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:33:40 | 显示全部楼层
用高压饱和蒸汽也可以搞定,水 ...
谢谢ljjsuny你的提醒,我会注意的!
签到天数: 1260 天
发表于 2011-8-10 16:05:10 | 显示全部楼层
楼主说是采集的图片模糊,不知直接在显微镜上观察的效果好不好,如果好的话就是采集卡的问题了。
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:59:58 | 显示全部楼层
在显微镜下看很清楚,我也不知是不是采集卡的问题了
签到天数: 1260 天
发表于 2011-8-11 07:22:20 | 显示全部楼层
显微镜没问题,是摄像头或软件的问题。
发表于 2011-8-11 08:16:51 | 显示全部楼层
软件的问题可能性很大,我们就有过图像采集模糊的情况,重新搞了套软件就搞定,花了一万多
发表于 2011-8-11 08:18:11 | 显示全部楼层
签到天数: 49 天
发表于 2011-8-11 08:48:14 | 显示全部楼层
不可能是软件的事情,发生这个事情只能有两个方面,要么显微镜,要么采集卡和摄像头,只能和硬件相关。软件的工作只是相当于把一本书从A拿到B的作用,他不动图像的任何东西。所以建议楼主换个好点的摄像头吧。采集卡+摄像头模式现在用的很少了,不过如果单看相和相的轮廓方面,有时还是不错的。看细节就可能有朦胧感了。
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:37:04 | 显示全部楼层
就一个软件要花一万多,只有试试看了,谢谢各位帮忙
GMT+8, 2026-11-2 21:15 , Processed in 0.027819 second(s), 22 queries .
