查看: 5405|回复: 4
[求助] Cr12具体工艺求助!
发表于 2011-8-5 19:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12,粗加工作后直径190,长950,硬度要求58-60,要求变形量小,设备120KW井式炉,最高温度1100,井式回火炉,求具体工艺(需要预热吗?具体预热温度时间?淬火温度?保温时间?回火温度和时间)
发表于 2011-8-6 15:59:20 | 显示全部楼层
等温是一定要的,但多长时间我都没算过,以烧透为准从来没计算,二回火定意得看后加工,淬火得看回火
发表于 2011-8-6 19:37:08 | 显示全部楼层
考虑此工件热处理时,变形是一个关键性的问题。如果仅采用一次硬化法处理,可能变形超差,为了减少变形,在一次硬化处理前先经650~680度消除机加工应力处理。保温2小时。
Cr12一次硬化处理,第一次预热500~650度,保温2小时后升至980度。保温2小时。淬火冷却采用加热后出炉先经预冷,冷至边角发黑后,淬入油中。冷至表面温度在200左右,此时表面油渍只冒青烟而不着火取出。立即转入200~220度的回火炉中回火,最好是回两次,每次3小时。
发表于 2011-8-6 19:46:13 | 显示全部楼层
论坛中有很多与Cr12相关的帖子。你自己搜索一下。
你一定要注意你零件的用途,另外,Cr12对锻造及预备热处理有很具体的要求。
发表于 2011-8-7 22:39:13 | 显示全部楼层
工件过大,心部很难淬透,工件过长,容易变形,如无需整件做成模具,建议改小淬火。如坚持淬火,建议650度预热3H,升980度2.5H, 出炉后,先慢冷后快冷,(注意:边黑中暗红下油,下油过早容量爆裂)回火:190度回火三次,每次6H。
GMT+8, 2026-10-30 00:07 , Processed in 0.023478 second(s), 21 queries .
