查看: 6741|回复: 11
[求助] 对炉子进行九点控温检测,用什么样的热电偶?具体如下
签到天数: 120 天
发表于 2011-8-5 14:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有井式电阻炉(75KW的、92KW的)和箱式电阻炉(45KW的和75KW的),都是使用温度在0~950℃的中温电阻炉,用什么标准的热电偶测? 有没有热电偶方面的书籍和标准?
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-5 15:08:00 | 显示全部楼层
JBT 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定
签到天数: 1675 天
发表于 2011-8-5 16:00:02 | 显示全部楼层
JBT 6049-2003版本的比较好,在论坛相应的版块就可以找到。或到标准分享网下载。。。。
发表于 2011-8-5 16:34:12 | 显示全部楼层
热处理加热炉(渗碳.碳氮共渗)建议用9点试样检查比较科学,它能综合反映炉子的多项指标,如温度.气氛的均匀性等。调质正火炉除外。
签到天数: 56 天
发表于 2011-8-6 11:03:23 | 显示全部楼层
热电偶根据均温性要求来选择分度
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-6 14:34:11 | 显示全部楼层
请问3楼,没有搜到JBT 6049-2003版本,能把下载地址贴出来吗
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-8-6 15:26:33 | 显示全部楼层
没有6049-2003这个标准吧,有《GBT 9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法》 GBT 9452-2003; 热处理炉有效加热区测定方法.pdf (333.94 KB, 下载次数: 142)
签到天数: 1150 天
发表于 2011-9-17 14:56:43 | 显示全部楼层
按标准做一个测温架,把9根K型的铠装热电偶固定好,按上述标准测量一下炉温均匀性就可以了。
发表于 2011-9-22 21:02:25 | 显示全部楼层
请问9根K型的铠装热电偶的补偿导线杂解决.线只能接受100度啊
签到天数: 1675 天
发表于 2011-9-23 09:38:42 | 显示全部楼层
线只能接受100度????有专门的测温线的,耐温1000℃的都有的。。。。
签到天数: 38 天
发表于 2011-9-23 22:35:10 | 显示全部楼层
要用和主控问一样分度号的热电偶进行测量,最好是经过鉴定的铠装偶!
发表于 2011-9-28 09:16:48 | 显示全部楼层
直接一个电话给热电偶厂商 所有问题都OK
GMT+8, 2026-10-29 20:34 , Processed in 0.028261 second(s), 24 queries .
