楼主: heat10
[求助] 能不能根据布氏硬度推测组织
发表于 2011-8-13 08:43:16 | 显示全部楼层
你那是原材料组织吗?没热处理过?
 楼主| 发表于 2011-8-13 20:13:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:33:44 | 显示全部楼层
yiyongjun 发表于 2011-8-10 10:29
上图晶粒度不是太好。交货状态要看交货要求。
这种组织如果直接调质,调质后组织也不好吗?
 楼主| 发表于 2011-8-18 19:37:16 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-8-12 10:39
根据金相组织(比较单一的组织,组织决定硬度)能大体猜到一定的硬度范围,如针状马氏体与板条状马氏体等,但 ...
能不能根据布什硬度判断原料是不是平衡组织啊? 一般钢的平衡组织的硬度在多少啊?谢谢!!
签到天数: 208 天
发表于 2011-8-18 23:01:46 | 显示全部楼层
你描述的太少了,基本不好做热处理的假设。
发表于 2011-8-19 10:01:22 | 显示全部楼层
这是一个有意思的话题,我们以前猜过正火件,准确率百分之80以上,但我要说明一点:检测的频率太高了,天天检十几个,这样就有经验了
材料:20CrMoH,轴类¢50长度400左右:160-175HB  组织1-2级     180-200HB组织一定三级以上,超过了200HB,说不定里面就有粒B了.那组织一定不合格的(我们厂组织要求小于或等于3级).呵呵 .
发表于 2011-8-19 10:43:25 | 显示全部楼层
根据布氏硬度可以大概判断原材料是不是平衡组织(带状组织不算),一般钢的平衡组织布氏硬是多少还不好说,主要看是何种原材料/钢材。
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:43:49 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2011-8-19 10:01
这是一个有意思的话题,我们以前猜过正火件,准确率百分之80以上,但我要说明一点:检测的频率太高了,天 ...
请问你们推测的是组织的什么级别啊?
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:46:26 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-8-19 10:43
根据布氏硬度可以大概判断原材料是不是平衡组织(带状组织不算),一般钢的平衡组织布氏硬是多少还不好说, ...
平衡组织的硬度由什么决定的啊?谢谢!!
发表于 2011-8-20 07:30:57 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-8-19 20:43
请问你们推测的是组织的什么级别啊?
你们级别不是按组织来评定的吗?
发表于 2011-8-20 11:08:44 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-8-19 20:46
平衡组织的硬度由什么决定的啊?谢谢!!
平衡组织的硬度,由铁素体、珠光体、碳化物等来决定。低碳钢的平衡组织应是铁素体加珠光体,中碳钢的平衡组织应是珠光体加铁素体。高炭钢的平衡组织应是珠光体加少量铁素体和碳化物。仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:43:16 | 显示全部楼层
jcjszx 发表于 2011-8-20 07:30
你们级别不是按组织来评定的吗?
我们不对原料进行评级,现在刚刚开始检查原料。主要是为了搞清楚原料里都有什么组织。想通过布什硬度先大致判断一下是不是平衡组织。你们评的是组织的什么级别啊?
 楼主| 发表于 2011-8-20 19:44:47 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-8-20 11:08
平衡组织的硬度,由铁素体、珠光体、碳化物等来决定。低碳钢的平衡组织应是铁素体加珠光体,中碳钢的平衡 ...
这三种钢的平衡组织的硬度相差很大吗?谢谢!!
发表于 2011-8-21 08:10:04 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-8-20 19:43
我们不对原料进行评级,现在刚刚开始检查原料。主要是为了搞清楚原料里都有什么组织。想通过布什硬度先大 ...
兄弟,你们也太想省事了吧.为什么不剖一件呢?
发表于 2011-8-21 08:57:31 | 显示全部楼层
检测工作必须认真、严谨,切记!!!
 楼主| 发表于 2011-8-21 19:46:11 | 显示全部楼层
刚刚起步,现在主要是搞清楚原料的组织是不是平衡组织。如果不是,那么混合组织里都有什么组织。
由于我们刚接触这种钢材(2Cr12NiMoWVNb),对原料料头的横向和纵向的组织都进行了观察。但是无法确定都是什么组织,所以想结合布氏硬度来判断出原料的原始组织是什么。希望能指点一二啊。
请问你们公司对热处理前原料的组织怎么评级啊?
发表于 2011-10-29 19:33:14 | 显示全部楼层
组织和硬度之间的转换还是第一次听说,不过布氏硬度和强度之间倒是有一定的关系,而且现在也推荐用打布氏硬度的方法来推测材料的强度,也属于无损试验中的一种。。。
发表于 2011-10-29 23:27:37 | 显示全部楼层
推测是需要很高的理论水平很实践经验的,而且针对类似的材料
GMT+8, 2026-11-1 03:17 , Processed in 0.028059 second(s), 19 queries .
