查看: 13402|回复: 6
[求助] M2材质是W6Mo5Cr4v2吗
发表于 2011-8-2 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
W6Mo5Cr4V与W6Mo5Cr4V2区别 现在还有W6Mo5Cr4V这个牌号吗  M2是指W6Mo5Cr4V2?谢谢回复
签到天数: 24 天
发表于 2011-8-2 11:38:08 | 显示全部楼层
M2高速钢
(1)模具钢的特性 M2高速钢属于钼系高速工具钢,从保证比硬性角度看,Mo与W作用相近。该钢具有碳化物不均匀性小和韧性较高的优点,但又存在两大缺点,限制了它的应用。一是脱碳倾向性较大,故对热处理保护要求较严;二是晶粒长大倾向性较大,易于过热,故应严格控制淬火加热温度。
(2)供货状态及硬度 退火态,硬度248HBS;冷拉态,硬度262HBS;冷拉态,退火硬度255HBS。
(3)M2高速钢典型化学成分(质量分数,%) C 0.78~0.88、Si 0.20~0.45、Mn 0.15~0.40、P≤0.030、S≤0.030、Cr 3.75~4.50、Mo 4.50~5.50、V 1.75~2.20、W 5.50~6.75。
(4)参考对应钢号 美国UNS标准钢号T11302、美国ASTM/AISI/SAE标准钢号M2(正常碳)。
(5)热加工规范 开始温度1040~1150℃,终止温度930℃。
(6)退火规范 温度820~870℃,退火后硬度207~235HBS。
(7)普通淬火、回火规范 淬火温度1190~1230℃,淬火介质为油,空冷或盐浴,回火温度540~600℃,硬度65~60HRC。
(8)模具淬火、回火规范 预热温度730~850℃,淬火温度盐浴炉1216℃,可控气氛炉1227℃,回火温度550℃,回火后硬度≥64HRC。
(9)M2高速钢典型应用举例
①适合承受震动和冲击荷载的模具:深拉模具、冲孔模。
②金属切割锯刃,冷镦和挤出工具等。
签到天数: 164 天
发表于 2011-8-2 11:56:13 | 显示全部楼层
这个材料我们天天做。但是没有做个这个W6Mo5Cr4V也没有看到过。M2就是指W6Mo5Cr4V2.这也就是中国人说的什么简称。
我就有点不明白了,这M2是美国材料,为什么中国要用这个来做简称呢?
签到天数: 164 天
发表于 2011-8-2 11:58:29 | 显示全部楼层
你说的应该是这个6W6Mo5Cr4V
发表于 2011-8-2 16:30:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-5 14:40:04 | 显示全部楼层
M2是美国牌号,6542是中国牌号,WC% M2 0.8-。88 ,6542 0.8-0.9
签到天数: 97 天
发表于 2011-8-7 11:57:57 | 显示全部楼层
中国的W6Mo5Cr4V2,美国叫M2,德国叫1.3343,日本叫SKH51。他们只是叫法不同而已,其实都是一个钢种,在使用过程中叫哪个方便就流传的广,或者最开始使用的是美国的钢材,按美国的习惯叫法沿袭下来的也很多。
GMT+8, 2026-11-1 18:00 , Processed in 0.024588 second(s), 21 queries .
