查看: 5159|回复: 1
[求助] 有关水基淬火冷却介质的问题?
发表于 2011-7-31 18:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家水基淬火冷却介质与油基淬火冷却介质的区别?水基冷却介质的原理是什么?我们是做轴承钢淬火的,求教了?
发表于 2011-8-1 15:25:12 | 显示全部楼层
水基淬火介质俗称:水基淬火液,目前使用较多的为PAG类,属聚烷撑二醇类高分子聚合物(Polyalkylene  glycols)。加有防锈、防腐、消泡、杀菌等多种添加剂制成。
油基淬火介质俗称:快速光亮淬火油采用精制的石蜡基矿物基础油,加入催冷剂、光亮剂、抗氧剂等多种复合添加剂调配而成。
如果楼主生产工件主要为轴承钢,推荐使用POLYQUENCH 6100是由一种稳定性非常优异且无逆溶性的聚胺类高分子聚合物的淬火液。
主要原理介绍如下:
[产品基本特征]
1.        基本成分组成。
POLYQUENCH 6100是由一种稳定性非常优异且无逆溶性的聚胺类高分子聚合物和独特复合添加剂调配而成的,专门用于替代矿物基淬火油使用的水溶性淬火液。
[产品主要物理性能]
外     观                                                淡黄色液体                    目测
比 重(20℃)                                          1.05
粘 度(40℃)mm2/s                               580±30                         GB/T265
PH(5%溶液)                                         9.29.3
2.        冷却机理与冷却特性
与其它淬火液的原理相近,当红热工件进入POLYQUENCH 6100淬火液后,工件表面附近的淬火液因受高温而使得其中的水分迅速蒸发并逸出,散失大量水分的高浓度聚合物浓缩液附着在工件表面,形成一层具有良好隔热作用的聚合物膜,这样就起到了降低工件冷却速度的作用。
与PAG类淬火液形成的膜相比,特别是在冷却过程中的低温阶段,POLYQUENCH 6100淬火液在工件上形成的膜稳定性更高,具有更好的隔热效果,因此可以得到更低的低温冷却速度。其在10%左右或以上的可用浓度范围条件下,具有与矿物基淬火油最相近的冷却性能,如附图所示。
另外,10-15%浓度范围内的淬火液与不同淬火介质冷却性能的比较
POLYQUENCH 6100淬火液还具有非常短的蒸气膜阶段,这样就能够在浸入淬火液的初期,工件上不同部位几乎同时迅速进入沸腾冷却过程,得到快速冷却,从而确保了工件得到尽可能深的淬硬层深,同时实现了工件不同部位的均匀冷却,有效防止了由于冷却速度差异带来的过大热应力。
GMT+8, 2026-10-28 08:26 , Processed in 0.024129 second(s), 24 queries .
