楼主: 黄华山
如何区分淬火马氏体和回火马氏体
发表于 2007-3-21 20:28:23 | 显示全部楼层
回复 #11 LTW3696553 的帖子
"淬火马氏体用0.5%的硝酸酒精溶液更好"经验之谈.精华!!!!!!!
发表于 2007-3-24 08:15:07 | 显示全部楼层
回复 #1 的帖子
由于回火时,过饱和的含碳量从M中以ε碳化物形式分解析出,所以在较高倍数下可以看出有细小的点状物质附在M基体上,同时造成回火M比淬火M视觉上显暗。
发表于 2007-3-24 08:24:25 | 显示全部楼层
对22#的补充,也是对1#的低温回火M的回答!
M的分解温度指的是80-200度,所以上述回答就是低温回火时的组织现象。另外对某些观点(用测硬度来判断)的纠正。在低温回火时,M的硬度几乎不变,只是韧性变化较大(提高明显),所以用硬度判断应该说是不可靠的。
发表于 2007-3-24 09:46:11 | 显示全部楼层
回复1#
我手上没有搂主的钢种金相图比较,但有高速钢W18Cr4V的,其实含义和区分方法是一样的,我将图传上供您参考!(刚才没有学会如何在本位置进行贴图,所以形成了新贴新主题了 )。
发表于 2007-4-1 22:15:02 | 显示全部楼层
用2--4%的硝酸酒精腐蚀,马氏体组织的色泽不一样,淬火马氏体是灰白色,回火的马氏体为灰黑色,
签到天数: 627 天
发表于 2007-4-1 22:52:25 | 显示全部楼层
淬火马氏体较难腐蚀,回火后马氏体分解,易腐蚀。制备试样时如切割过热,较难看到淬火马氏体。
其实判断此两者没实际意义。马氏体评级还要回火后才判定的。
发表于 2007-4-3 11:34:23 | 显示全部楼层
打表面的硬度是可以区别的
发表于 2007-4-6 09:03:54 | 显示全部楼层
淬火马氏体颜色较浅不易腐蚀,回火马氏体易腐蚀颜色呈灰色。
发表于 2007-5-5 12:25:31 | 显示全部楼层
有没有更清楚的图片啊,另外我用打硬度方法并没有发现有多少区别,请指点
发表于 2007-5-5 21:31:11 | 显示全部楼层
一般做过金相的,是可以区分的
发表于 2007-5-8 11:31:09 | 显示全部楼层
用4%硝酸酒精腐蚀,淬火马氏体呈白色,回火马氏体呈黑色,很好区分
发表于 2007-5-9 16:47:17 | 显示全部楼层
看具体材料,普通碳钢,可用硝酸酒精腐蚀,不锈钢,用王水或FeCl3腐蚀看,金相上有区别,具体可见钢铁金相图谱
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-9 17:12:30 | 显示全部楼层
主要从染色上区别,回火马氏体腐蚀后比淬火马氏体深些。低温回火马氏体的位向变化很小。金相显微镜几乎不能分辨。
发表于 2007-5-10 17:55:34 | 显示全部楼层
这东西是未了检测后续机加工是否造成烧刀的吗?
发表于 2007-5-18 13:08:59 | 显示全部楼层
用4%的硝酸酒精腐蚀,淬火马氏体呈白色,回火马氏体呈黑色.
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
addle -5 穿马甲复制内容!
发表于 2007-5-19 15:41:59 | 显示全部楼层
回复 #1 黄华山 的帖子
渗碳层淬火马氏体和回火马氏体的区分,可以从两方面观察,先用2~4%硝酸酒精溶液,淬火马氏体不易腐蚀变黑,回火马氏体易腐蚀变黑。从组织上观察,淬火马氏体先后转变产物的黑白差比较明显,而回火马氏体的黑白差就小一些。
GMT+8, 2026-10-26 11:45 , Processed in 0.027987 second(s), 22 queries .
