查看: 5997|回复: 15
[求助] 弱弱的问一下,氮化相关
发表于 2011-7-28 15:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一下,为什么渗氮时在加热到150℃以前必须做炉内排除空气工作?
究竟会发生什么样的反应?不然的话会产生什么后果呢?xiexie
签到天数: 40 天
发表于 2011-7-28 15:59:07 | 显示全部楼层
氨气裂解有气体和氧气反应,发生爆炸。
签到天数: 1543 天
发表于 2011-7-28 16:32:28 | 显示全部楼层
炉内有空气,产品会氧化,其实在400度以前排气对产品的影响都不大.
签到天数: 360 天
发表于 2011-7-28 18:58:24 | 显示全部楼层
渗氮前预氧化对渗氮速度和表面均匀性都有好处,所以没有必要150℃以前就排除空气。
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:25:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:46:34 | 显示全部楼层
我们实际使用也是在450度才排气的。只是在一些资料上看到说150之前必须排气,不理解。谢了
 楼主| 发表于 2011-7-29 11:48:27 | 显示全部楼层
需要预氧化吗?我之前考虑到防止氧化的。。。请教
签到天数: 360 天
发表于 2011-7-29 13:32:47 | 显示全部楼层
150前排气的确是为了防止氧化的,后来有研究证明渗氮前适度氧化对渗氮是有利的,所以就有了预氧化渗氮工艺。更多详情请参考
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73572
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... xtra=&highlight
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:43:35 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2011-7-29 13:32
150前排气的确是为了防止氧化的,后来有研究证明渗氮前适度氧化对渗氮是有利的,所以就有了预氧化渗氮工 ...
谢谢你。懂了。多学习有好处啊 呵呵
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-1 16:44:16 | 显示全部楼层
和一般的保护气体作用一样,主要目的就是防止零件被氧化
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:02:59 | 显示全部楼层
谢谢,你可以看看8楼提供的帖子。我刚看了,知道预氧化有好处。150℃可以不排气
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-2 16:56:18 | 显示全部楼层
好的,多谢提醒,我陷入传统的思维模式中了,以前还不知道预氧化的作用。
发表于 2011-8-8 12:31:40 | 显示全部楼层
chengrj0110 发表于 2011-7-29 11:25
氨气裂解有什么气体?N2? H2?  能详细解答下吗 ?谢谢。
氨气分解完全产生75%的N2和25%的H2
 楼主| 发表于 2011-8-8 12:44:49 | 显示全部楼层
2 NH3----N2+3H2
那也应该是25%氮气、75%氢气。质量比的话:14:3 吧
发表于 2011-8-8 12:48:41 | 显示全部楼层
chengrj0110 发表于 2011-8-8 12:44
2 NH3----N2+3H2
额。。。。。。写反了,不好意思!做了低端的事情了
发表于 2011-8-9 09:48:53 | 显示全部楼层
氨气裂解成是氢气,和氧气反应爆炸,不过,我还没见过
GMT+8, 2026-10-31 21:23 , Processed in 0.030792 second(s), 25 queries .
